Plancher agglo 22mm
Bonjour a tous,
Je dois poser un plancher de combles dans mes combles pré aménagés. J'ai acheté des planches d'agglo de 22mm d'épaisseur et j'ai un entraxe entre les fermes de 60-65cm environ. Etant donné que l'entraxe est assez important, on m'a conseillé pour éviter le fléchissement des planches de poser un lambourdage de section 60*40mm à plat tout les 50cm (la planche de plancher fait 205cm * 61cm) perpendiculaire aux fermes pour ensuite poser mes planches de planchers par dessus les lambourdes et donc perpendiculaire aux lambourdes (parallèles aux fermes).
Qu'en pensez vous ? Est ce que ce sera assez solide ? Sachant que c'est pour aménager 2 chambres et une sdb)
Merci beaucoup !
