Plancher
Plancher
il y a 1 an
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher à l'étage de 94 m2 pour 4 chambres et 2 salle de bain. J'ai 4 ferme porteuses que je vais moiser Porter de 6,70m de pied de ferme à pied de ferme. Et environ 3m entre chaque ferme. Quel serait les sections de bois pour les moises, les solives je pense 40x220 sur boîtier ? Merci pour votre réponse.
1. Plancher il y a 1 an
Poutre en bois lamellé-collé GL 24 de fabrication française – Portée 6700 – Bande de chargement 1500 – Section 135 x 450 – Poids unitaire 220kg – Réactions aux appuis 1440 kg – Surface d’appui 160 x 80mm - Flèche à terme L/440 – Déformation à terme 15 mm – Taux de flexion 50%.
Attention, les poutres doivent rester indépendantes des entraits de ferme et leurs arases supérieures au moins 20 mmm au-dessus, de telle sorte que le plancher reste totalement indépendant de la charpente.
