mise en place placher osb3 22mm help!
bonjour,
je veux créer un plancher en bois dans les combles (environ 40m2), j ai pas mal regardé les infos sur le net et tout semble clair dans ma tete (entraxe,epaisseur osb pour kg/m2,jonctions et j en passe).
Mais il me reste une question et c est la raison pour laquelle je vous sollicite  Docteur bois expert.
Je dois rehausser mon plancher de 4cm car il y a un fer porteur au milieu.donc achat de solives de la meme hauteur qui seront mis en perpendiculaire des existantes pour pouvoir avoir une meilleure amplitude pour les jonctions.puis OSB 22mm.
est-ce que je peux visser ensemble ces 3elements en une seule fois et quelle taille de vis dois-je prendre?
pour rappel:
Osb 22mm
solives intermediaires:400mm
solives dessous:500 mm.
j aurai encore quelques petites questions par la suite mais c est un debut,
en vous remerciant par avance!
1. mise en place placher osb3 22mm help! il y a 4 ans
erratum pour rappel:
Osb 22mm
solives intermediaires:40mm
solives dessous:50 mm.
2. mise en place placher osb3 22mm help! il y a 4 ans
Il me semble que la première question à se poser est : Est-ce que les solives en place et leur montage sont aptes à recevoir un plancher de type habitable ?
Un plan dimensionné serait souhaitable.
