SEBASTIEN
Mise en place d'un plancher OSB dans les combles
Mise en place d'un plancher OSB 3 dans des combles
J'aurais eu svp besoin de vos conseils par rapport à la mise en place d'un plancher en OSB 3 dans mes combles.
La longueur de ce plancher serait de 10m, largeur 2.66m.
Des solives de hauteur 20cm, largeur 7 cm et de portée donc de 2.66 m seraient la base de ce plancher.
L'espace entre 2 solives et compris entre 55 et 60 cm.
Je compte donc poser dessus des plaques d'OSB 3 que je pense prendre en épaisseur 22 mm du fait de l'écart de 55-60 cm entre les solives.
Pensez vous que cette façon de procéder est convenable?
L'usage de cet aménagement est principalement pour du stockage dans le grenier.
D'avance merci pour vos retours,
Cdlt,
Seb
Cdlt,
Seb
