laine de roche sur plancher osb dans comble
il y a 10 heures
bonjour à tous, voici mon problème j ai un plafond avec poutre apparentes, du placo entre c'est poutres avec 10 cm de laine de roche et un plancher osb pour finir.A l'origine les combles étaient prévu pour être aménageable mais il resteront perdus alors je me demandai si je pouvais pulser de la laine de roche directement sur l OSB sans risque de condensation.
Merci de votre aide.
1. laine de roche sur plancher osb dans comble il y a 2 heures
Posez préalablement un film pare-vapeur Sd 18 mètres sur l'OSB en prenant soin de recouvrir les lés de 150mm et de les solidariser avec un adhésif de la même marque que le pare-vapeur.
LDR en flocons au moins 200mm.
