Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier
Y a t-il une préférence d'essence de bois pour des lambourdes en contreplaqué, j'ai trois possibilités en ctbx, peuplier, okoumé, ou les deux mélangés..
A tarifs équivalent, vaut il mieux du massif pour une épaisseur de 22mm?
Peut on appelé lame d'air non ventilé les 2mm d'écarts entre un isolant type rocksol 20mm et le parquet posé sur les lambourdes cp de 22mm ou c'est négligeable ?
Merci d'avance.
23 réponses
21-23 sur 23 réponses
3/3
1. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Merci,
Mes dernières questions concernent les deux membranes.
Est ce qu'un sd26 pour le pv changerai votre point de vue?
Étant donné que l'installation est faite en symétrie par rapport à la toiture, faut il placer les membranes face contre dalle? Ayant de l'ISOV stopvap la pose se fait quadrillage vers le haut isolant au dessus..
Peut on les poser libre sans collage dans les remontés périphériques sachant que ça ne sera pas possible en continuité sur les 4 bords de la pièces?
2. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Sd 26 OK
La mise en oeuvre doit se faire conformément aux prescriptions du fabricant, AT et/ou DTA
Il faut assurer la liaison du mieux possible.
3. Lambourde contreplaqué 22mm pour parquet chataignier il y a 6 ans
Merci pour votre disponibilité.
3/3
