bonjour tous! renovant une maison en pierres a marseille de 1900 et apres avoir soutenu la charpente, refait la toiture a l'ancienne, réenduit tous les mur a la chaux , nous en sommes au plancher du premier etage. les tommettes sur dalle bois chaux argile se descellent. Décision on demonte tout, sauf le bois , et on reconstruit un beau plancher qui pourra accueillir un parquet. Mais les DTU etant tres cheres il nous manquent quelques petites informations quant a la section des solives et au meilleur choix tant pour la solidité que pour l'acoustique ,malgré des jours et des jours de recherche. donc je me tourne vers ce forum, du blog par lequel j'ai deja beaucoup appris. Merci! voila l'histoire: une maison en pierre carrée de 7 sur 7m, Deux pieces une en haut, une en bas, un poele a bois. Des cloisons devront pouvoir se monter en haut. 3 poutres saines 180x220 de 7m de long scellees dans les murs, et supportées par un IPN 160, ce qui leur laissent une portée maximum de 3750mm. l'entraxe de ces poutres est regulier, de 1750mm. une fois démontée la dalle, il nous reste le bois qui la supportait : posés a plat sur les poutres tous les 20mm et scellés dans les murs, des demi-madriers de 110x40, avec des sacrés différences de niveaux ! Ce qui me semble le plus facile a mettre en œuvre, c'est de poser de nouvelles solives sur les poutres, isolées entre elles par de la moquette, mettre 40mm d' isolant fibre de bois entre solives sur l'ancien treilli de bois et installer un plancher en OSB3 18mm . Ensuite nous pourrons mettre un parquet flottant pin en 14mm sur couche résiliente steico underfloor pour reduire les bruit d'impact. Au rez de chaussé, le plafond sera du BA 13 fixé sur l'ancien plancher. Qu'en pensez vous du point de vue de l'acoustique?
Il me manque la taille des solives... d'apres les calculs que je trouve sur le net je peux mettre du 45x95 tous les 50mm. pouvez vous m'aider ? Merci beaucoup |
