parquet ou panneau osb
il y a 11 ans
Bonjour.
Je souhaite doubler une parquet existant, ancien avec de l'écart de niveau entre le salon et une chambre.
Je pense mettre des lambourdes et les caler sur l'ancien plancher. Entraxe 417mm.
D'un point de vue technique et résistance, vaut il mieux mettre un osb3 de 18mm puis un stratifié, ou bien mettre un plancher chêne d'environ 18-20mm ?
Lequel acceptera le plus de charges pour points identique par ailleurs.
Merci d'avance.
1. parquet ou panneau osb il y a 11 ans
Vous allez donc poser des lambourdes de section 75 x 63 avec des entraxes de 417 et calage tous les 600mm.
Vous pouvez donc poser un parquet Chêne en 22 ou 23mm.
2. parquet ou panneau osb il y a 11 ans
je pensais mettre des lambourdes de 22*75 en callant tout les 30cm.
mais d'un point de vue résistance lequel vaut il mieux ?
3. parquet ou panneau osb il y a 11 ans
Minimum 25 si entraxes 350, 32 pour 450 et 52 pour 600, mais en feuillu dur bien sur, c'est comme vous voulez……..
4. parquet ou panneau osb il y a 11 ans
a bon tant que ça, même en callant plus rapproché (20-30cm), pour ce rapporcher d'une lambourde continu.
et concernant le choix entre osb+stratifié et parquet chêne ?
merci beaucoup
