Doubler des solives d'un plancher bois
il y a 11 ans
Je suis en train de rénonver une maison, le plancher de l'étage que nous avions était sous dimensionné, nous avons donc décider de tout refaire.
A l'étage, il y a aura notre chambre et une salle de bain,
Nous avons une portée de 4.30 de poutres à poutres (dimension de l'étage 4.30m par 7.50m). Nous avons donc posé des solives de 75*225 (comme conseillé pour ce type d'aménagement) avec un entraxe de 50 cm. Par dessus de l'OSB 3 en 18mm.
Cependant, lorsque nous sommes deux là haut (ou +), nous sentons les pas de l'autre (surement des vibrations) car le plancher ne bouge pas (en regardant par dessous).
Nous aurions aimé renforçé davantage car cette sensation est désagérable, cependant nous ne voulons pas tout défaire et tout refaire pour passer en section supérieur.
Est il possible de remettre entre chaque solive, des nouvelles de 75*225 ou 10*225 ?? pas de risque que ce soit trop lourd ?
Merci par avance..
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
Vous évoquez des solives de sections correctes pour la portée et les entraxes donnés, posées de poutre à poutre, soit, mais que sont ces poutres, quelle portée et quelle section ? C’est probablement de là d’où vient le problème.
2. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
Je vous remercie pour votre réponse,
les poutres font 200/250 et ont une portée de 7,50 mètres, elles sont rentrées dans les murs de chaque côté,
bien cordialement,
3. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
Là ! je ne comprends pas tout …………
Déjà, il ne faut pas sortir de St.Cyr pour se rendre compte qu’une hauteur de poutre de 250 est très nettement insuffisante pour une portée de 7500. Pour exemple, il faut des solives de 250 pour une portée de 5 mètres avec des entraxes de 500 ……….
Bref ! vous dites que l’étage fait 7500 x 4300, mais vous parlez de poutres au pluriel de 7500 et des portées de solives de 4300, tout cela est contradictoire, dans ce cas il n’est pas possible de vous conseiller ………… si vous le souhaitez, il faut être précis dans vos explications.
4. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
Voici un schéma du plancher, j'espère que ce sera plus clair,
Nous avons poser des solives de 100/250 à la place des 75/225, la sensation de vibration est beaucoup plus atténuée..
http://www.casimages.com/f.php?f=13081208564864974.doc
merci,
cordialement
5. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
Est il nécessaire de mettre des entretoises ? si oui, quelle section me recommandez vous ?
Merci par avance,
6. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire.
Pas besoin d'entretoise avec du 95 (100) la portée libre peut faire 5m70
7. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
Merci beaucoup Boisphile pour votre avis,
cordialement,
8. Doubler des solives d'un plancher bois il y a 11 ans
osb3 en 18mm =en largeur de 660mm(x2200mm)=des solives sous chaque joints et une au milieu de cette portée + un système pour éviter les bruits de pas genre Massisol (caoutchou phonique)
1-8 sur 8 réponses
