Fixations d'une mezzanine
il y a 11 ans
je suis tout nouveau sur le forum et excusez moi par avance pour mon manque de connaissance sur les termes techniques dans le domaine du bois
Voila, je souhaite réaliser une mezzanine en plancher léger, juste une plateforme pour dormir dessus, elle fera 2000x2000 mm et il y aura un parquet cloué directement sur les solives.
Ma question est de savoir si je peux fixer mes solives sur un madrier qui sera lui fixé au mur sur un coté et sur deux piliers sur l'autre coté, je précise que le mur d'encrage est en carreaux de plâtres de 10 visiblement
je pensais mettre des solives de 50x150 cm avec un espacement de 50 cm fixés avec des sabots
si c'est possible, pourriez vous me dire quelle type de fixation pour l'encrage du mur
par avance merci
1. Fixations d'une mezzanine il y a 11 ans
Bonjour, des carreaux de plâtre ne sont pas faits pour supporter une mezzanine. Quel parquet comptez-vous mettre ? Vous parlez peut-être de planches ? Pensez plutôt à des dalles de plancher CTBH ou OSB + parquet.
Dans votre configuration il faut plutôt envisager une structure avec 4 poteaux. Vous trouverez peut-être des plans sur internet ou dans des magazines.
Bon courage.
2. Fixations d'une mezzanine il y a 11 ans
Merci pour votre réponse, je vais effectivement opter pour 4 pieds
encore merci
