Dimensions lambourdes en pose flottante
il y a 11 ans
Bonjour à tous
J'envisage de poser du parquet chêne massif 20 mm à clouer ou visser( pose à l'anglaise) sur des lambourdes flottantes sur support continu ( dalle béton). Seulement n'ayant pas beaucoup de réserve, les lambourdes qui sont en chêne massif feront 23 mm d’épaisseur. Par ailleurs ces lambourdes seront larges de 40 mm au lieu de 80 mm usuel. J'ai lu et relu le DTU mais je trouve pas.
Si quelqu'un peut me dire si la pose avec cette section 23mmx40mm est possible en pose flottante.
Merci à tous de votre aide
1. Dimensions lambourdes en pose flottante il y a 11 ans
Le DTU plancher n’est pas pondu au hasard et très peu de choses ont été modifiées par rapport à l’origine.
Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, du 23 x 40 ressemble plus à des liteaux qu’à des lambourdes.
De plus comme il s’agit de feuillu, il faudra faire des traits de scie en sous face pour éviter les déformations, alors comment faire avec une si petite section.
Et puis les lambourdes ne sont pas simplement des appuis pour le parquet, elles font avec lui en pose croisée (lambourdes dans une sens et parquet de l’autre) un platelage homogène avec comme objectif de rester plan.
Maintenant tout dépend de vous, de votre goût du risque, de votre admiration pour les vagues et surtout du respect scrupuleux et impératif des exigences de pose, de respect des humidités d’équilibre etc …………
Lisez ceci : http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.htm
Et pour répondre au fond de la question, NON ! il n’y a rien d’écrit dans le DTU 51-3 que le minimum à respecter, car il s’agit bien d’un minimum.
2. Dimensions lambourdes en pose flottante il y a 11 ans
Merci pour votre réponse. Mais cependant c'est toujours pas clair. Juste un petit rectificatif, les lambourdes seront posées sur de l'OSB qui elle même est sur une dalle de béton isolée en RDC. Donc la question est:
Quelle épaisseur de lambourde minimum
Quelle largeur de lambourde minimum
Pour une pose des lambourdes flottantes
