Information pratique pour mise en oeuvre plancher comble fermette
il y a 11 ans
Bonjour.
Nous réalisons l'ensemble du second oeuvre.
Notre boite a chaussure possède une fermette avec comble habitable.
Actuellement! Des entretoise sont posées tout les 2 mètres et des étrésillons tout les 60 cm.
-Sections
Arbalétrier
Entrait
Fiches
36X247 C24 SE
36X247 C24 SE
36X97 C24 SE
Le fournisseur de la charpente. Ainsi que le poseur. Suite à mes inquiétude de mise en place d'un plancher en OSB3 en 22mm.
M'affirme qu'il n'est pas nécessaire de lambourder. Comme conseiller dans vos différent poste.
Qu'il faut juste rajouter des entretoises aux jonctions de plaques qui seraient dans le vide.
Pourriez-vous m'éclairer a se sujet....
Sachant que l'aménagement est comme suit...
-Chambre à chaque pignons.
-Salle de bains et wc en milieu de comble.
Cordialement.
HYPOTHESES DE CHARGES ET SURCHARGES
Charges permanentes:
Couverture : 0.540 Plafond haut : 0.150
Plancher/Cloison : 0.550 Plafond bas : 0.250
Surcharge d'exploitation:
Permanente 20% : 0.300 Temporaire 80% : 1.200
Surcharge de neige:
Region de neige : A2 Altitude : 950 m
Normale : 0.350 Normale majoree : 1.775
Extreme : 0.600 Extreme majoree : 2.975
Accidentelle : 0.800 :
Permanente : 0 % Temporaire : 100 %
Barre Pente Coef multiplicateur du a la pente
1-5 38.660 0.727
5-9 -38.660 0.727
Surcharge de vent:
Région de vent : II Nature du Site : Normal
Pression de base : 0.600 Permeabilite : 5%
Longueur (a) : 15000 mm Coef site : 1.000
Largeur (b) : 8000 mm Coef majoration : 1.000
Hauteur totale (H) : 10000 mm Coef hauteur : 1.000
Hauteur au faitage (h) : 10000 mm Valeur pression : 0.600
Flèche : 3418 mm Lambda a : 0.667
Coef delta : 0.891 Lambda b : 1.250
f/h : 0.342 Gamma 0 normal : 1.000
b/a : 0.533 Gamma 0 Parallèle : 1.000
Barre Pente ----------Exterieur (Ce)---------- --Interieure (Ci)-
Au vent Sous le vent Parallèle Succion Pression
1-5 38.660 -0.134 -0.490 -0.502 -0.300 0.300
5-9 -38.660 -0.134 -0.490 -0.502 -0.300 0.300
Combinaisons de charges vérifiées:
Cas 1: Charges Permanentes + Neige Normale (Cas 1)
Cas 2: Charges Perm. + Charges d'Exploitation Maj. 20% (Cas 1bis)
Cas 3: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2)
Cas 4: Charges Permanentes + Neige + 1kN Entrait (Cas 2bis)
Cas 5: Vent Normal G->D Depression Interne (Cas 3)
Cas 7: Vent Normal D->G Depression Interne (Cas 3)
Cas 11: Charges Permanentes + Neige Extreme (Cas 4)
Cas 13: Vent Extreme G->D Surpression Interne (Cas 5)
Cas 15: Vent Extreme D->G Surpression Interne (Cas 5)
Cas 16: Vent Extreme Parallele Surpression Interne (Cas 5bis)
Cas 17: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (1)
Cas 18: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (2)
Cas 19: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (3)
Cas 20: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (4)
Cas 21: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (5)
Cas 22: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (6)
Cas 23: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (7)
Reactions d'appuis par Cas de Charges.
1. Information pratique pour mise en oeuvre plancher comble fermette il y a 11 ans
Bien qu'il manque les lambourdes et les revêtements de sol, les hypothèses de charges sont correctes.
Je ne connais pas le nom du logiciel et sa version, mais je suis prêt à parier que le coefficient de fluage est à 1.5 ou 1.6 au lieu de 1.8, histoire de gagner de la section.
Bref ! pour en revenir à la question, la réponse est qu'il n'est pas possible de poser directement les dalles de plancher directement sur les entraits de fermettes pour plusieurs raisons.
1) La largeur minimum d'appui est de 42mm, hors les fermettes font 36 et même 35 une fois sèches.
2) Les entraxes ne sont pas suffisamment réguliers.
3) Les petites rives des dalles doivent OBLIGATOIREMENT reposer et être fixées sur les solives pour que la transmission des efforts horizontaux se fasse correctement.
4) Pour que les petites rives reposent sur un support, il faudrait à chaque jonction, former un "H" entre les entraits pour que la barre horizontale du "H" supporte les petites rives, c'est complètement dément.
Dans ces conditions, un lambourdage en 63 x 73 (à plat) s'impose, en n'oubliant pas les renforts sous les cloisons parallèles aux lambourdes.
Les dalles sont fixées de manière conventionnelles et assemblages collés.
