Plomberie "dans" plancher bois
Je cherche à connaitre la réglementation sur la plomberie ou plus précisément les contraintes liées au passage dans les planchers bois.
L'exemple qui m'intéresse. Une MOB plancher bois poutre en I et isolé en laine de verre, murs ossature classique, toiture terrasse. Le tout sur micro pieux type technopieux.
La construction est donc sur pilotis et non en vide sanitaire.
Les évacuations EU pas trop de problème pour traversé le plancher mais ou faire passer les PER eau chaude/froide pour distribuer les équipements la dedans ? Sachant que faire courir les tuyaux dans les doublages il y aura forcément une porte ou une ouverture à un moment qui sera problématique.
Faire passer des tuyaux PER, même sans raccord intermédiaire, dans un plancher au milieu de l'isolant en place me parait bizard. Le plafond ? Un "sur-plancher" technique ?
Merci d'avance si vous avez des infos.
