Avis Panneau Celit sur mur ossature bois
il y a 11 ans
avez-vous des avis concernant les panneaux type Celit 3D et 4D? font ils office de contreventements? je trouve qu'ils ont l'air d'être plus adapté à l'humidité que l'agepan
est-ce que ce matériaux subit des déformations en présence d'eau?
J'étudie une solution de mur ext vers int:
Enduit à la chaux
Liège 40mm
panneau Celit
Ossature 220mm
OSB 12mm ou fim frein vapeur si celit contreventement
Vide technique 30mm
Fermacell 12.5mm
Quand penser vous?
1. Avis Panneau Celit sur mur ossature bois il y a 11 ans
NON ! Les panneaux CELIT ne peuvent pas servir de contreventement, d'ailleurs, ils n'ont aucun agrément en France pour les utilisations prescrites dans les documents commerciaux.
Si vous voulez les utiliser c'est votre droit, mais je vous conseille quand même le pare-pluie.
Concernant la composition de votre mur :
Il n'y a aucun avis technique, ATE ou DTA favorable à la pose d'enduit sur liège qui par ailleurs est une structure fermée qui vous obligera à la pose d'un pare vapeur non pas de 18 mais de 90 m de SD.
Pour le reste je n'ai pas de commentaire particulier.
Je vous conseille simplement d'être extrêmement vigilent au montage des murs vis-à-vis des intempéries, car le contreventement intérieur laisse les alvéoles ouvertes en extérieur. Si vous placer un isolant dans des bois à plus de 18% d'humidité, vous pouvez être assuré de générer de la moisissure une fois le mur fermé.
2. Avis Panneau Celit sur mur ossature bois il y a 11 ans
Merci pour vos remarques, cela enleve mon doute pour le pare vapeur
Cdt
