Conception plancher/solivage 7,1m x 5,88m
Bonjour à tous et à toutes,
Nous avons déjà réalisé une rénovation du deuxième et dernier étage avec beaucoup d'erreur, je vous invite à voir ce post si ça vous intéresse
Afin de poursuivre nos travaux, nous allons refaire entièrement le plancher du premier étage.
La distance des murs (depuis l’intérieur de la maison / hors épaisseur) est de 5,88m x 7,10m.
Le solivage sera réalisé en BLC GL24H (fabrication française) 100x280mm (rouge, orange, jaune).
[ROUGE]
Nous installerons d'abord 4 muralières.
[JAUNE]
Puis nous installerons les solives d'enchevêtrure.
Elle mesureront 566cm de long (588mm moins l'épaisseur des deux muralières (2 x 10cm) moins 2cm pour le travail du bois).
Celles-ci seront doublées et elles seront solidarisées entre elles à l'aide de boulons de charpente autour desquels sera insérés des crampons "bulldog" (entre les solives à chaque boulon)
Pour des raisons inutiles (esthétisme) le chevêtre sera lui aussi doublé et les solives qui le composent seront solidarisées entre elle à l'image des solives d’enchevêtrure.
[ORANGE]
Les solives mesureront 566cm elles aussi.
Elles seront fixées entre les solives d'enchevêtrure avec un entraxe de 425mm.
Au delà elle seront fixées avec un entraxe de 416mm lorsque c’est possible.
Dans 4 cas il est impossible des respecter l’entraxe de 416mm (proximité des muralières ou des solives d’enchevêtrure) dans ce cas les entraxes seront de : 333mm ; 302mm ;298mm ; 423mm.
[NOIR]
Les dalles d'OSB 3 de dimension 2500x675mm et d'épaisseur 22mm.
D’après mes différentes recherches et apprentissage sur mes erreurs, je crois que cette fois c'est bon :
Sur la distance de 5,66m, j’utilise une section de 100x280mm avec un entraxe de moins de 423mm ce qui me parait confortable pour un plancher courant (charges 120 + 120 kg/m²).
La section 100x280mm me dispense d’avoir besoin d’entretoise sur cette distance.
Est ce que quelqu’un aurait la gentillesse de me dire ce qu’il en pense et si c’est correct ?
Si c'est bien correct, je vous indiquerais le coût complet de la solution.
Mille mercis pour vos retours !
PS : Sur les schémas, seul la trémie est en cm, les autres mesures sont en mm.
