Carrelage sur plancher "mixte" bois / ciment ?
je souhaite créer une salle de bain au rez de chaussé, mais cette pièce comporte deux sols différents :
partie 1 = dalle sur terre plein avec chape allégée.
partie 2 = plancher en OSB3 vissé sur solives (175x63 portée 2,70m avec entraxe 41cm) sur vide sanitaire h=60cm ventilé.
J'ai peur que ça bouge entre ces deux surfaces...et que le carrelage se fissure...
Je comptais faire une étanchéité / désolidarisation pour le plancher bois avec une natte Ditra : est-ce-que ça sera suffisant pour compenser les éventuels mouvements ?
Sinon je pensais poser par dessus le sol existant des plaques de ciment (type Hardi Backer) en flottant (2 épaisseurs de 6mm collées entre elles (colle à carrelage ?) en croisant les joints) puis par dessus étanchéité Ditra puis carrelage ...
Qu'en pensez vous ? Une autre solution peut être ?
Merci d'avance !
JF
