plancher mixte bois acier
je souhaiterais surélever le plancher actuel que nous trouvons trop bas. Les poutres actuelles ne peuvent être récupérées pour diverses raisons.
La pièce fait 4m10 * 9 m. J'envisage de poser 3 IPN  140 de recup dans le sens de la largeur (4m10) et des madriers bois dans l'autre sens (longueur 9/4 = 2,25) espacés d'environ 50 cm afin d'y poser des OSB 3
Quelle doit être la section des madriers?
L'IPN 140 est-il suffisant?
liaison acier-bois quelle est la meilleure solution? madriers bois posés sur l'IPN ? (le problème est que la largeur de l'IPN est de 65mm donc 32 mm de support de pose du madrier de part et d'autre)
enfin nous devons réaliser un chevêtre de 2m50 en coin, quelle doit être la section de poutre latérale du chevêtre
merci d'avance
PJC
