plancher mixte (bois / béton béton armé)
Bonjour !!!
Je sui à la recherche de documentation technique sur des tirefonds (section résistante, forme de la tête...) afin de réaliser un plancher mixte de type ossature en poutre bois de section circulaire et une dalle Béton Armé d'épaisseur environ 15cm finition lourde (carrelage scellé réservation de 7cm environ).
Le but du jeu étant d'obtenir un plancher le plus fin possible afin de gagner un maximum de hauteur, je cherche donc ce type de doc décris ci-avant afin de réaliser un dimensionnement au plus juste de mes connecteurs (espacement diamètre...).
Avec ce procédé je pourrais obtenir un plancher de type mixte poutres bois+dalle BA, petite précision, les poutres bois sont existantes et impossible à remplacer.
Merci d'avance,ce pour toutes les bonnes adresses que vous pourrais me donner.
