plancher bois /beton
Je renove une vielle dependance, ;j'ai du demonter la totalite de la charpente,il ne reste que les 4 murs en pisé. J'envisage dans un premier temps la constrction d'un plancher (usage habitation) et dans un deuxieme temps l'élévation d'une charpente (à noter que je travaille seul....)
dimensions 4.9 x 4.9 ml
Mon projet :
Installer une panne section 10x30 cm au milieu servant d'appui à des bastaings de section 17x6 espacés d'environ 40 cm
Poser un plancher bois ou en structure tole ondulées me permettant de couler un béton (léger ou pas)
Mes questions :
section de la panne et bastaing, suffisante ? doublement? plus de section?
limite de la charge du beton?
Je n'ai pas trouvé autour de moi de réponse tres clair à par des solutions poutres béton
d'avance merci de vos précieux conseils
