quel est le meilleur plancher , bois ou béton ?
Bonjour, je souhaite aménager un grenier. solives section 300x150, entraxe 100, portée 4m70, dessus il y a un vieux plancher que je dois changer.
j'ai 2 solutions: soit coulée une chappe béton de 15 cm férailée et ancrée dans les murs sur le vieux plancher
soit enlever le vieux plancher , mettre des lambourdes et paneau osb .
la deuxieme solution est bien moins chere, mais comment aténuer les bruits d'imact et aérien ?
quelle est d'aprez vous la meilleure solution ? merci  d'avance pour les réponses
1. quel est le meilleur plancher , bois ou béton ? il y a 17 ans
bruits d'impact : phaltex sous les lambourdes
bruits aériens : laine de roche entre les lambourdes
MERCI A VOUS, MERCI, D'OSER ECRIRE QUE LES SOLUTIONS BOIS SONT MOINS CHERES QUE LES SOLUTIONS MACONNEES ( meme celles de bloc alians, vous savez le bloc béon qui contruit l'avenir )
2. quel est le meilleur plancher , bois ou béton ? il y a 17 ans
Autre solution tout bois
on peut aussi poser des panneaux de fibre de bois sur l'ancien plancher et plancher flottant :
40 db de Rw hors éventuelle isolation en sous face et pas de pont phonique pour les bruits d'impacts du fait du plancher flottant.
ou alors solution précedent mais il n'y a pas que la laine de roche : chanvre, cellulose : il y a plein d'alternative. exemple de prix: http://www.ecohabitat.fr/ecohabitat/telechargements/CatEcohab2-isolation.pdf (je sais pas si ils sont bien placés en prix mai ca donne une idée entre les différentes solutions)
