Cloisons sur OSB
Cloisons sur OSB
il y a 11 ans
Je compte recouvrir un plancher béton couvert de dalles vynille/amiante avec de l'OSB sur lambourdes flottantes.
En posant des cloisons (rails / montants) sur l'OSB, ne risque-t-il pas d'y avoir des fissures dans le placo suite aux variations dimensionnelles de la plateforme ?
Santino
1. Cloisons sur OSB il y a 11 ans
Le plancher proprement dit ne doit pas porter les cloisons, ce sont les solives ou lambourdes sous jacentes qui le font.
Donc, pour les cloisons perpendiculaires aux lambourdes pas de problème, mais pour les cloisons parallèles aux lambourdes, il faut placer des entretoises tous les 1 mètre environ entre les lambourdes.
2. Cloisons sur OSB il y a 11 ans
Merci Boisphile pour cette réponse, mais ma question portait plutôt sur les dilatations / rétractations de l'OSB, du fait que les lambourdes ne seront pas fixées. Est-ce que cela peut entrainer des désordres au niveau du placo ?
Merci.
Santino
3. Cloisons sur OSB il y a 11 ans
non !
