Construction MOB avis mur
il y a 11 ans
Je souhaite construire une maison ossature bois et j'ai des doutes sur le mur que me presente le constructeur
voila le mur :
exterieur
2 mm          Crepis STO
60mm          Fibre de bois dur ( pare pluie )
60/180mm   Bois ( ossature )
180 mm       copeaux de bois insuflé
15mm          OSB 3  ( Qui selon lui fait office de pare vapeur)
60mm          Zone technique (electricité, plomberie) avec 50 mm d'isolant
12.5mm       Fermacell
Vous pensez quoi de ce mur ? Il n'y a pas de parre vapeur, est-ce que je vais avoir des moisissure notament dans la salle de bain ?
Si je devais poser moi meme un pare vapeur, ets-ce que ca serait mieux de le poser sur l'OSB ou sur le Fermacell ??
Marc
1. Construction MOB avis mur il y a 11 ans
2 mm          Crepis STO  OK
60mm          Fibre de bois dur ( pare pluie ) NON, pas d'avis technique
60/180mm   Bois ( ossature ) OK, mais pourquoi 60 ..........
180 mm       copeaux de bois insuflé NON, pas d'avis technique, pas de preuve de durabilité ni de résistance aux insecte xylophages et champignons
15mm          OSB 3  ( Qui selon lui fait office de pare vapeur) Faux l'OSB ne fait pas pare vapeur, de plus avec un enduit extérieur, il faut un pare-vapeur avec un SD minimum de 90 mètres. L'OSB est une passoire, c'est pour cela qu'il est utilisé plutôt en contreventement extérieur. A priori ce constructeur ne connaît pas très bien le fonctionnement des parois de murs aux échanges thermo-hydriques qui sont l'essentiel avec l'étanchéité à l'air, du confort de la maison.
60mm          Zone technique (electricité, plomberie) avec 50 mm d'isolant OK
12.5mm       Fermacell OK
Je vous laisse tirer les conclusions vous-même ............
2. Construction MOB avis mur il y a 11 ans
Merci beaucoup pour les reponses
