cherche Réponse pour lambourdes
Je vais faire un lambourdage (75mm x 95mm avec entreaxe 500mm) sur mes solives existantes
J'ai contacté la scierie près de chez moi qui me dit :
* Ils débitent en général communément du 80mm x 100mm : Puis je prendre cette décision ou dois je demander du sur mesure 75mm x 95mm
* Dois je prendre les lambourdes bois traité ou pas nécessairement
* Pour les installer : elles feront 2m de long pour pouvoir les passer par la trappe.
- Dois je laisser un espace entre deux lambourdes consécutives.
- Dois je mettre des sabots métalliques (fixé sur solive) pour les faire tenir ou dois je les visser sachant que cà fait une sacrée épaisseur à traverser.
Merci encore de vos réponses
Cdlt
