Aidez moi svp! Problématique de solives irrégulières en dehors abbaque
il y a 11 ans
J'ai une problématique de chantier à vous soumettre, dans le cadre d'une rénovation complète d'un plancher, avec des entraxes très irrégullières pouvant aller jusqu'à 85 cm entre les solives )
Quelle est la meilleur solution pour appliquer un plancher en parquet en bois très dur supérieur à 21mm d'épaisseur sur des solives datant de 1700-1800 :
- Lambourde de 45mm d' épaisseur directement sur solive, plus parqué vissé ou cloué?
- Panneaux osb de 22mm d'épaisseur + lambourde en flottant avec bande résiliente?
- Panneaux osb de 22 mm d'épaisseur avec parquet directement cloué ou vissé sur les panneaux?
- Lambourde de 45 mm, panneaux osb 22 mm vissés sur lambourde, plus parqué vissé ou cloué   sur panneaux?
La longueur des solives est d'un peu plus de 5 m.
Clouer ou visser sur Osb ou Lambourde : avantages et inconvénients?
(les solives sont en sapins et date de 1700 de section irrégulière 16 x 16 ou 18 x 18)
D'avance merci pour vos réponsessolives
