aidez moi svp pour remplacer une solive
bonjour tout le monde et merci par avance de votre aide
voici les données :
j' ai un plancher en lattis protégé par de la laine de verre avec des solives  ( voir photos lattis)
http://dl.free.fr/q83G3G0rW
j'ai une solive abimé que je souhaite changer ( voir photos solive)
http://dl.free.fr/r743rSoPT
cette solive est rattaché a des solivettes par des clous (voir photos solivettes)
http://dl.free.fr/r3uQkX1An
point délicat :
pour retirer la solivette, on voit sur la photo maçonnerie que la solive est encastré sous un chevron entre deux brique avec du ciment
http://dl.free.fr/rgQrg5UOO
confirmer vous ca?
a) comment feriez vous pour retirer la solive abimé
b) comment remettre la nouvelle ?
(la photo clous montre que celle la solive est cloué tout le long avec les solivettes (il faut quoi comme clou? . http://dl.free.fr/r1Wm5W0X0
merci de votre aide
damgui
1. aidez moi svp pour remplacer une solive il y a 15 ans
Ces solives ne sont manifestement pas porteuses, sauf pour le plafond en plâtre sur baccula.
Essayer de démonter fera plus de mal que de bien, de plus le baccula est fixé sous les solives, il faut donc laisser la solive atteinte en place.
Dégager l'isolant, coupez les entretoises en deux au milieu, il est ensuite facile de les démonter.
Placez une solivette type 38 x 200 sur le côté de la solive malade et solidarisez par des vis  (malade sur neuve) c'est peu orthodoxe, mais cela consolidera.
2. aidez moi svp pour remplacer une solive il y a 15 ans
Bonjour boisphile et merci de ton aide
ouf !!!
pour ca cest ok :
peux tu m expliquer un peu plus clairement cette partie stp
pour ca cest ok :
Ok pour info,
on m'a dit de mettre des vis tous les 50CM.
De plus une autre pers dit ca :
tu en pense quoi ( je suis pas spécialiste) :
"colle bois extérieur D4 ( polymérisante ), serre joints et vis de 6 / 2 fois l'épaisseur
il y a 3 ans j'ai réparé une panne de toiture découverte attaquée sur 3 cm suite à une ardoise percée, vu la charge il y a 4 boulons charpente de 16 en plus des vis de 6/140
merci damgui
3. aidez moi svp pour remplacer une solive il y a 15 ans
RE  Boisphile,
c est ok pour l'entretoise,
bon  question 1
une fois posé, la solive de consolidation, tu me confirme que je remet une entretoise pour remplacé celle que j ai retiré?
question 2
Il me faut quoi comme matériel, vis à bois clous? que me conseille tu?
merci
damgui
