Question réalisation meuble MDF
Voila je me lance dans la réalisation d'un meuble de rangement en mdf.
J'ai parcouru pas mal de forum sur la réalisation et sur la finition et j'ai besoin d'aide sur les points suivants.
Le meuble va faire 2 m de haut sur 90 cm de large (épaisseur mdf 16 mm), je souhaite faire un assemblage tourillon (8mm x 30/35mm) + colle.
Y'a t'il des contres indications, ou dois je impérativement utiliser des vis ?
Le meuble n'a pas de fond, appuyer contre un mur.
Dois je le fixer au mur ?
Dois je utiliser des équerres dans les coins ?
Ou est ce suffisant sans rien ?
pour la stabilité de l'ensemble.
Pour la finition, j'ai prévu
1 couche de bouche pore sur toutes les faces + égrainage
2 couches de bouche pore sur les arretes + égrainage
1 couche d'appret + égrainage
2/3 couches de laque + égrainage de plus en plus fin
Je souhaite faire une finition un peu brillante, avez vous des référence des produits appret et laque à me conseiller, en GSM ou hors GSM.
D'avance merci de vos retours.
