Sabot ou tige d'acier
La rénovation de notre grange suis son cours. Je réfléchi actuellement au plancher du 2 eme étage.
Le solivage sera posé entre des porteuses de 15*30cm distantes de 3m. D'un coté fixé dans les poteaux d'origine qui dessendent des fermes au sol( environ 30*30 chène) de l'autre dans des reservations dans le mur sur 30cm de profondeur.
Mon intérogation se porte sur la fixation des porteuses aux poteaux sous la ferme.
Je vois 2 possibilités:
1° Des sabots, le soucis est que les poteaux sont un peu torsadés donc il va faloir un peu les entailler pour avoir surface bien plane
2° J'ai pensé utiliser 2 ou 4 tiges d'acier en 18mm traversantes boulonnées pour me fixer sur le coté du poteau.
ci joint un petit dessin. Pour les cotes, 3 m entre les poteaux. 3 m des poteaux au mur.
La solution 2 est elle viable ?
Merci d'avance.
