plancher bois entre murs briques BGV
il y a 12 ans
Je voudrais construire un plancher bois entre 2 murs en briques BGV de 20cm.
J'envisage de poser des solives fixées par etriers metalliques, les murs sont espacés de 3.80m.je compte mettre un plancher chataigner brut (en promo chez bricodepot !)longueur du plancher 5m
Je me pose plusieurs questions :
Pour la fixation aux murs, faut il directement fixer les etriers ? Si oui, avec des scellement chimiques ou des chevilles classiques (chez SPIT p.ex.)?
Ou alors faut il une muraillère ? si oui quelles dimensions ? et alors comment fixer les etriers sur la muraillère ? clous ?
Pour le calcul des sections et entraxes, les différents petits logiciels que j'ai trouvé me donnent des résultats assez dissférents . j'hésite entre :
14 * 63*200 espacées de 0.40m
11 * 75*200 esp 0.5
Est ce suffisant ?
Faut il mettre des etresillons ?
Merci d'avance
Merci de me répondre
