mezza bois
mezza bois
il y a 11 ans
je dois créer une mezzanine sur un espace de 7650mm entre mur monomur de brique de 300mm d'épaisseur sur 4000mm de profondeur .-
il existe un poteau a 3900 ( sur la longueur de 7650)
................poteau
I......3900......IXI ....3560......I
I-----------------I----------------I
I ............... I
I................ I ....1700
I I
I................IXI........poteau 180/200 existant soutient la toiture
I
I
I ................I.....2100
I
I
I
I----------------IXI----------------I
.I............. 7650.................I
mur brique de 300........................mur brique de 300
pour diminuer la longueur des poutre j'utilise le poteau qui soutient la toiture et j installe deux autres poteaux sur lesquels je poserai une poutre perpendiculaire afin d y accrocher les solives.
merci de me donner votre avis sur :
la dimension: des solives / de la poutre du centre/de l' entre axe des solives
ainsi que comment fixer tout cela : au mur et sur la poutre du milieu
merci pour votre avis éclairé.
Libellule
j ai bien du mal avec mon schema qui ne soit pas comme je veux
1. mezza bois il y a 11 ans
Pas possible de répondre sans un vrai croquis.
De plus, il faudrait savoir ce qu'est ce poteau qui soutient la toiture et effectivement quelle charge reprend-il, parce que c'est bien de vouloir cumuler, faut-il encore savoir s'il en est capable et si la fondation qui est dessous en est également capable ?
2. mezza bois il y a 11 ans
Bien répondu , mais attention vous touchez à un élément de structures porteuses, vous engagez votre responsabilité en décennale en cas de revente ou de responsabilités  diverses...
vous vous substituez à un professionnel vous en assumez TOUTES LES CHARGES DE "MAJEUR" sans assurances spécifique je suppose ?
Là ça n'est plus du bricolage
Amicalement -  d'un ancien expert judiciaire nommé.
