mezza bois
mezza bois
il y a 11 ans
je dois créer une mezzanine sur un espace de 7650mm entre mur monomur de brique de 300mm d'épaisseur sur 4000mm de profondeur .-
il existe un poteau a 3900 ( sur la longueur de 7650)
.......................poteau
I......3900......IXI ....3560......I
I-----------------I----------------I
I ............... I
I................ I ....1700
I I
I................IXI........poteau 180/200 existant soutient la toiture
4000 I
I
I ................I.....2100
I
I
I
I----------------IXI----------------I
.......I............. 7650.................I
mur brique de 300........................mur brique de 300
pour diminuer la longueur des poutre j'utilise le poteau qui soutient la toiture et j installe deux autres poteaux sur lesquels je poserai une poutre perpendiculaire afin d y accrocher les solives.
merci de me donner votre avis sur :
la dimension: des solives / de la poutre du centre/de l' entre axe des solives
ainsi que comment fixer tout cela : au mur et sur la poutre du milieu
merci pour votre avis éclairé.
Libellule
