mezzanine bois
je dois créer une mezzanine sur un espace de 7650mm entre mur monomur de brique de 300mm d'épaisseur sur 4000mm de profondeur .-
il existe un poteau a 3900 ( sur la longueur de 7650) sur
I 3900 IXI 3560 I
I-----------------I----------------I
I I 1700 I
I I I
I I
I IXI poteau 180/200 existant soutient la toiture
4000 I I I
I I I
I I 2100 I
I I
I I
I I
I----------------IXI----------------I
7650
mur brique de 300 mur brique de 300
pour couper la longueur des poutre j'utilise le poteau qui pour la toiture et j installe deux autres poteaux sur lesquels je poserai une poutre perpendiculaire afin d y accrocher les solives.
merci de me donner votre avis sur :
la dimension: des solives / de la poutre du centre/de l' entre axe des solives
ainsi que comment fixer tout cela : au mur et sur la poutre du milieu
merci pour votre avis éclairé.
Libellule
