POUTRE EXTÉRIEURE ABIME
il y a 12 ans
Bonjour a tous
je viens de gratter 3 poutres supportant la toiture prenant appui sur mon mur
elles dépassées sur l’extérieur de 3 cm
celle-ci ont été attaqué par les petites bêtes xylophage
après grattage sur 6-8 cm le bois est sain
il y a suffisamment d'appui sain environ 20 cm pour ne pas être inquiet (enfin je pense) quand a la tenu de l'ensemble
Je pensais insuffler de la mousse polyuréthane pour mettre ces poutres a l'abri des intempéries extérieures bien combler les interstices et empêcher les fuites d'air puis couvrir d'enduit
qu'en pensez-vous
1. POUTRE EXTÉRIEURE ABIME il y a 12 ans
L'idée est bonne, mais ce n'est pas la mousse du PU traditionnelle qu'il faut utiliser, mais la mousse employée pour le calfeutrement des menuiseries. Elle est étanche à l'air et à l'eau et comble bien tous les interstices. . C'est aussi une mousse PU mais flexible. Il faut humidifier légèrement l'emplacement où elle va être projetée.
