Plancher OSB
Plancher OSB
il y a 12 ans
Je vais mettre en place un plancher OSB 18mm.
J'ai repris les prescriptions de mise en œuvre du blog de Boisphile.
J'avais besoin de confirmation sur deux points :
- la colle pour l'assemblage des plaques se met dans la rainure ou sur la languette ? On peut mettre de la colle à bois blanc ou du mastic ? Peut-être moins couteux que le Mastic-colle
- la petite rive doit posé sur une cours de lambourdes. Est-ce le cas sur une pièce fermé ?
- la pièce n'est pas humide, mais est-ce que je devrais visser uniquement 4 vis et attendre 3 semaines ?
Merci par avance.
Bonne journée.
Addy89
[Modération : Rappel : Attention à ne pas citer de marques sur le forum, Bois.com ne pouvant en faire la publicité d'une façon ou d'une autre.]
1. Plancher OSB il y a 12 ans
Un petit up ?
Est-ce qu'il manque des infos ?
Bonne journée.
Addy89
