plancher osb
Bonjour, je possède une ancienne grange, qui me sert à la fois d'atelier et de garage.
La partie atelier est couverte par un plancher agglo posé sur des poutres. Je viens de commencer à enlever cet agglo, malheureusement, les poutres qui le soutiennent sont espacées d'un mètre (à priori poteaux en bois types edf, de section 18 à 20 cm...). La pièce mesure environ 5X5m.
quelle solution puis-je employer pour prévoir un plancher, sachant qu'il ne s'agira que d'un espace de stockage, ou éventuellement d'atelier?
Je pense monter des chevrons perpendiculairement aux poutres, tous les 50 cm environ. Les poutres situées en dessous seront elles assez solides pour soutenir l'ensemble?
Merci d'avance,
