Plancher osb
Bonjour encore quelques questions sur mon plancher osb. Je vais lambourder en 63x73 posé à plat fixer avec vis 5x100. Pour les jonction de lambourde sur les fermes il faut rajouter un morceau de bois pour élargir la surface d’appui ou 36 mm suffit pour les deux extrémités de lambourde plus les vis? Pour l’osb je compte prendre de l’osb 3 en 2500x675 mais pour l’epaisseur j’ai vu sur plusieurs sujet du forum qu’avec un entraxe de lambourde de 500mm il y a soit 18mm ou 22mm. Lequel choisir? Pour la pose de mon osb avec une largeur de 4m20 je suis sur deux plaques. Je vous joint un petit croquis savoir si la pose serai correct. Et dernière question comment traiter la dilatation centrale car j’ai un comble de 14mx4,2m je compte coupé cet espace en deux parti de 7m. Merci pour votre lecture et bon week end
