Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine
Je cherche le moyen de réparer une poutre - en fait il s'agit d'une panne en rondin de 6,50 m - qui a souffert de l'humidité dans le mur. Elle est parfaite... sauf là où elle doit reposer sur le mur !! La changer serait très difficile (elle est clouée aux chevrons), la doubler insuffisant (car elle pourrait toujours tomber par la suite). Quelle solution est possible avec de la résine époxy injectée à travers des guides en polyesters placés dans des galeries creusées depuis la partie saine ? Où peut-on se procurer ces produits utilisés par des professionnels de la restauration des structures bois ?
Je précise que j'habite dans les Vosges (Saint-Dié)
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine il y a 17 ans
Me revoila aux nouvelles. Renseignement prix auprès d'un technicier, ce matériau  adhère aussi sur le bois. C'est une résine chargée de particules (de quoi ? vas savoir ! ). La résine pure utilisée par [dénomination commerciale] n'est d'après eux-meme pas forcément indispensable. Selon l'état du bois. Mais le procédé étant protégé par Brevet, je n'ai pas pu obtenir plus de renseignements. Mes conclusions et le procédé que je me propose d'adopter sont donc les suivants : Essayer d'obtenir un état de surface du bois le plus lisse et propre possible. Percer pour ancrer des fers collés à la résine epoxidique pure (utilisée en construction navale "bois-époxy"). Si besoin (en fonction de l'état de surface obtenu) enduire le bois de cette meme résine. Après séchage férailler avec un trelli. Coffrer et emplir de [dénomination commerciale]. Je devrais ainsi obtenir les solidité et résistance nécessaires et sufisantes. Et hop ! Je rendrai compte ici du résultat obtenu par rapport à celui escompté. Janog
[Modération : Attention à ne pas citer de marques ou donner d'avis sur celles-ci. Pour rappel, le site Bois.com et son forum associés se veulent purement informatifs et ne peuvent donc participer à la promotion d'une marque de quelque façon que ce soit.]
2. Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine il y a 17 ans
J'ai également un pb de poutre qui est attaquée sur son point d"appuis (sur 50cm) par l'intérieur, par de la mérule.
J'ai beau habiter dans le sud (13), et cette poutre être orientée plein Sud l'humidité m'a bien aidé au développement de celle ci.
J'ai pu un jour me prendre pour Obélix, et d'un appuis de la main, j’ai cassé un morceau de poutre qui dépassait de ma terrasse.
Tous ça pour dire que je recherche un moyen à l'époxy pour colmater l'intérieur de la poutre qui ne tient plus que sa par le pourtour (environ 5 cm). A la lecture des différents articles, je me suis aperçu qu'il faudrait "coffrer", la partie que je désire remplir ..Étant très novice sur le sujet, touts les retours d'expériences sont les bienvenus.
Merci par avance
arg_mérule
3. Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine il y a 17 ans
Bonjour argh-mérule, Au secours, de la mérule ! Si j'étais vous je remplacerais carrément la poutre ! En priant qu'il n'y a qu'elle d'atteinte ! La mérule se propage par des risomes (sorte de "tentacules" fins comme des cheveux) quasi invisibles, quand c'est pas les spores et s'attaque partout ! aux bois, aux maçonneries et aux restes ! Ca vous met une maison par terre en 10 ans! C'est impossible de s'en débarrasser sinon par le feu ! Il existe des traitements par des entreprises spécialisées, très onéreux et moyennement efficaces car la mérule se "met en veille" après traitement et ressurgit fatalement. Et re-traitement ... Cependant, etes vous certain qu'il s'agisse de la mérule ? Elle est généralement visible là ou elle arrive, en surface (taches blanches à brunes) sur des bois humides. C'est normal que votre poutre soit bouffée coté sud. C'est toujours de ce coté que le bois souffre le plus. Humidité + chaleur permet aux parasites de se développer (vrillettes principalement). Vous pouvez conserver les 5 cm de pourtour comme partie de coffrage, si le bois est nickel : pas humide, pas pourri ni attaqué par aucun parasite.
4. Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine il y a 17 ans
Bonjour Janog,
D'abord merci pour votre réponse !
 J'ai bien noté que le meilleur traitement est le remplacement de la poutre, mais ce n'est pas au budget ...Je vais donc commencer par du palliatif :o[
La mérule a été diagnostiquée avant l'achat de la maison (sept 06), et lorsque j'ai commencé à creuser la poutre pour enlever la partie pourrie (consistance de la pâte brisée à la sciure), j'ai vu les filaments que vous décrivez. Depuis je lui fais régulièrement des injections de xylophene. Et aujourd'*** je passe à la phase : injecteur 150 bars +chevilles tout les 30 cm+xylophene. La partie saine est..en haut, je vais donc avoir besoin d'un inverseur de gravité local pour faire un coffrage facile. Je vais bien arriver à bricoler une solution , avec au pire des calfeutrages temporaires.
Mon dernier point d’interrogation est la charge que je vais utiliser dans l’époxy ? Une charge minérale ou à base de sciure ? Et cela en vaut il la peine ?
 Merci encore pour les conseils
 Arg_mérule
5. Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine il y a 17 ans
Bonjour argh-mérule, Si vous vous procurez du [dénomination commerciale] (je n'ai aucun intéret chez eux, c'est juste que c'est la seule marque que j'ai trouvée qui fournit ce genre de produit dans le circuit semi-pro) il est déja chargé en particules (pour support béton, entres autres, donc chargé en silice je suppose) Mais d'après le technicien, cela convient tout à fait à du bois. Mais surtout pas de sciure, le résultat serait totalement inefficace ! Personnellement je pense quand meme enduire les surfaces qui vont recevoir le mortier epoxy de résine epoxydique thixotrope (voir + haut). Ce qui est important c'est l'état de surface du bois qui doit etre le + lisse possible, non pelucheux, exempt de poussière (nécessite un compresseur) et dégraissé au MEK (méthyl-éthyl-cétone) ou sinon Acétone. Travailler aussi en atmosphère et sur supports non humides et chauds (18° mini-minimum). Installer un treilli fer pour armer et le solidariser au support soit avec des clous et fil de fer, soit en faisant des inserts à l'époxy (voir + haut), avant de couler le mortier. Peut-etre une echelle est plus facile à se procurer qu'un inverseur de gravité ? Dans mon monde en tout cas ... Mais si vous en avez un sous le coude, c'est surement plus pratique !... Pour le coffrage, pensez à filmer les planches avec un film étirable ou un polyane, ou vous aurez quelque difficulté à décoffrer. Et si vous voulez retrouver un aspect bois, placez un placage entre le mortier et le plastique. Pour la mérule, vous pouvez aussi traiter les murs , au moins aux environs de la poutre contaminée. Et vérifiez bien les autres bois ... Mais je ne suis pas sur que le Xylophène soit le bon produit. C'est déjà à peine efficace contre la moisissure ! (j'ai pu m'en rendre compte). Je crois qu'il y a pour la mérule un seul produit spécifique un tant soit peu efficace (difficile encore à se procurer pour un non professionnel) Bonne chance et bon courage; janog
[Modération : Attention à ne pas citer de marques ou donner d'avis sur celles-ci. Pour rappel, le site Bois.com et son forum associés se veulent purement informatifs et ne peuvent donc participer à la promotion d'une marque de quelque façon que ce soit. En cas de besoin, utilisez les messageries privées.]
6. Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine il y a 17 ans
Au final , j'ai ferrailé avec des fer à betons de 10 mm , dans des trous de 60 cm de long (6 metres au total ), j'ai comblé le trou avec du synthobois. Apperement j'ai récupérer les efforts sur  le mur, comme à l'origine.
A+
arg_merule
7. Réparer une poutre pourrie dans le mur avec une injection de résine il y a 12 ans
entreprise prevu a cette effet au pire essaye de trouver directement un contact avec usine de production des resines bon courrage
