Choix difficiles pour construire une mezzanine
il y a 12 ans
Bonjour à tous à merci aux spécialistes dont les réponses sont particulièrement intéressantes sur le forum.
Malgré cela, il m'est difficile de bien comprendre tous les calculs et j'espère que vous pourrez m'aider à faire les choix corrects.
Mon projet est de construire une mezzanine en aménageant les combles de mon studio:
la surface de la construction est de de 400x379cm, pour une pièce qui servira de chambre.
J'envisage de fixer une poutre de 400cm sur 2 murs, avec éventuellement une colonne à chaque angle pour renforcer la structure.
Les solives seront fixés avec des sabots sur ces poutres; leur longueur sera donc de 379 - l'épaisseur des 2 poutres.
Souhaitant gagner le maximum de hauteur possible sous la toiture, j'aimerais savoir quelle type de solives je pourrais utiliser: est-il possible de prendre des 17,5cm ou même moins ? Le choix déterminera naturellement l'espacement de ces solives (l'entraxe?), je l'ai bien compris, même si je n'ai pas encore compris les calculs aboutissant aux résultats recherchés: il y a aussi une question de charge à déterminer afin de pouvoir utiliser la formule et là encore, je ne perçois pas les subtilités qui varient en fonction de l'usage de la pièce me semble-t-il...
Enfin, j'ai encore une interrogation: puis-je envisager de clouer directement un parquel massif sur les solives ? Ou devrai-je poser des planches entre les solives et le parquet ?
Un énorme merci pour vos éclairages et si possible la révélation des formules magiques.
Bien amicalement.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Pour rester dans des dimensionnements réduits, il faudra effectivement poser les muralières sur poteaux, mais pas aux extrémités.
Il faudra être précis. Attention chaque poteaux peut reprendre 800 kg et il faudra donc vérifier sur quoi vous les faites reposer, surtout si vous êtes en copropriété.
Maintenez les poteaux pas 1 équerres de chaque coté à 300mm du pied et idem à 300 mm de la tête. Assemblages poteaux – muralière avec équerres. Type équerres E5-1.5 qui font exactement les 63 mm de large.
Muralières section 63 x 175 – L'axe de chaque appui (poteau) se situe à 800mm des extrémités de la muralière. Section des poteaux 63 x 73.
Solives 63 x 175 avec entraxes de 350mm soit 75 x 175 avec entraxes de 400.
Oui ! Vous pouvez clouer directement un parquet massif 21ou 23mm sur le solivage.
2. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Merci pour votre réponse !
Je pensais qu'il fallait prendre des muralières plus importantes que cela. Ce n'est donc pas utile ?
Je reste curieux de connaître quel est le poids au m2 que ce genre de structure doit (légalement ?) pouvoir supporter.
Il y a quelques années, j'ai construit une mezzanine sur une surface encore plus petite: j'avais tout improvisé et ça semble tenir depuis environ 20 ans mais dans le cas présent, il s'agit d'une vraie pièce et cela m'effraie un peu, je dois l'avouer !
3. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Vous avez tous les éléments pour vérifier la charge totale de cette mezzanine sans cloison ni plafond.
Vous êtes totalement libre de douter de ma réponse, cela étant, si je répondais des idioties, avec 9200 réponses sur 7 ans cela se saurait.
Par ailleurs, en tant que membre de la commission structure bois et signataire du DTU 51-3, ma conscience professionnelle et la déontologie m'interdisent de répondre en dehors de ce qui est normatif.
4. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Pardon... J'ai dû mal me faire comprendre.
Je trouve que vous faites un travail sur ce site emminemment respectacle, surtout lorsque l'on connait le foisonnement d'arnaqueurs, de rigolos et autres commerciaux rabateurs.
J'apprécie et respecte les réponses que vous donnez et qui sont manifestement très fiables.
Mais au-delà des solutions, je tente aussi de comprendre comment l'on parvient à calculer et à tirer des conclusions menant à nos choix... Même si cela parait bien complexe et l'affaire de professionnels.
Merci encore pour votre aide.
5. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Bonjour...
Je devrais commencer les travaux ce week-end.
Finalement, les muralières devraient être fixée d'une part par un sabot sur un mur en béton et de l'autre côté, encastrées dans un mur non porteur de 5cm, avec un poteau de ce même côté (du coup à l'extrémité)... Et peut-être un autre au milieu ?
Je pense que le sabot est la partie la plus résistante.
Pourrais-je avoir votre avis sur cette solution ?
Merci d'avance.
6. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Bien sur que c'est possible, mais dans ce cas, les appuis étant aux extrémités, il faut augmenter la section de ces muralières et passer en 100 x 300 et ce n'est pas de trop !!
7. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Oui, je comprends cette augmentation de la section des muralières.
Cela est valable même si l'on ajoute un ou deux poteaux en plus de celui qui renforce l'extrèmité du mur non porteur ? Je pense qu'il en faudra au moins un, car la trémis va faire supporter davantage de poids aux deux solives qui la délimitent; n'est-il pas ?
Souhaitant laisser les solives apparentes, j'ai vu qu'il est parfois (souvent ?) utilisé une autre technique de fixation des solives, consistant à faire une encoche dans celle-ci et la poser sur une pièce de bois fixée à la muralière.
Dans ce cas, j'imagine qu'il faudrait utiliser des solives plus importantes (des 210 ou 225 x63 ou x75 ?) car l'encoche doivent les fragiliser.
Cette technique est-elle aussi résistante que la précédente (avec sabots à ailettes intérieures) et vaut-elle vraiment la peine de me faire perdre 5cm de hauteur ?
A priori, elle ne me convainc pas vraiment !
Merci de votre aide.
8. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Il faut bien comprendre que chaque fois que vous sortez un lapin de votre chapeau, il faut recalculer.
A votre demande, j'ai effectué un calcul optimum pour avoir le moins de hauteur possible. Je refais les calculs pour vous montrer la différence importante de section des muralières  en fonction de l'emplacement des appuis.
Bien sur que tout change à chaque fois et maintenant vous sortez une trémie de votre chapeau.
SVP, faites un croquis une bonne fois, on prend en compte le souhait d'une hauteur minimum, on vous donne la solution.
9. Choix difficiles pour construire une mezzanine il y a 12 ans
Je viens de faire un croquis qui, je l'espère, est compréhensible; Je n'y ai pas fait figurer les éventuels poteaux intermédiaires. Peut-être faut-il en placer un sous la solive N°7: celle qui supportera la trémis ?
N'ayant pas trouvé le moyen d'insérer la photo dans le message, j'ai créé un blog pour visionner le schéma:
http://combleslolo.blogspot.fr/
Selon le constructeur de l'escalier, la trémis doit être de 80x175cm mais il me semble plus judicieux de l'allonger pour la poser sur le mur porteur.
1-9 sur 9 réponses
