Pose parquet dans une maison neuve ?
il y a 19 ans
Nous sommes en train de faire construire une maison sur vide sanitaire. La dalle du rez-de-chaussée es coulée depuis juin. La maison est hors d'eau depuis aout et hors d'air depuis début septembre. Les cloisons sont en placo.
Les clés nous seront remises avant Noël et donc le chauffage mis en route à ce moment-là.
Le carreleur vient la semaine prochaine faire la chape de réagréage et poser le carrelage dans le séjour et les salles de bains.
Nous souhaitons poser fin décembre ou tout début janvier le parquet dans les chambres (parquet flottant, par contre nous n'avons pas encore choisi bois massif ou stratifié). Je lis ici ou là qu'il faudrait attendre au moins 1 an avant de mettre le parquet.
Est-ce vrai ?
Ca me surprend beaucoup : la dalle elle-même doit être sèche (elle est quand même coulée depuis 5 mois). Il faut juste laisser sécher la chappe de réagréage qui ne fait que 1 ou 2 cm d'après ce que j'ai compris. Donc 1 an me parait énorme (2 mois serait suffisant non ?).
Qui peut m'expliquer comment ça marche ?
Sandrine (nulle en bricolage ...)
1. Pose parquet dans une maison neuve ? il y a 19 ans
Bonjour Pimouss
Le sujet est récurent, aussi, je publie de nouveau les conseils de mise en œuvre.
Je vous confirme également qu'il faut au minimum deux semaines par centimètre d'épaisseur pour le séchage d'une dalle soit environ 1 an, et dans tous les cas une saison de chauffe.
Ce qui n'exclura pas la pose d'un film étanche au sol.
(Ne tenez pas compte des n° de paragraphes)
5 – Connaissances de base.
Quel que soit le type de parquet choisi et son mode de pose, il convient de respecter certaines règles afin de réunir les meilleures conditions pour réussir sa mise en œuvre.
Le bois est un matériau naturel et vivant, ses caractéristiques se modifient sous l'action des variations de température et d'hygrométrie, selon les saisons et le milieu dans lequel il est placé.
Les conseils qui sont donnés ci-dessous pour la pose d'un parquet dans un local d'habitation, bien qu'inspirés des normes et DTU, ne sont ni prescriptifs ni normatifs. Ils sont le fruit d'une l'expérience, mise au service de ceux qui l'utiliseront afin de contribuer à la bonne réalisation de leurs projets.
Les parquets sont destinés à être utilisé en milieu sec, classe de service 1, il n'est donc pas inutile d'en rappeler ici la définition :
• classe de service 1 (milieu sec) selon norme NF EN 13986 : Classe de service caractérisée par une teneur en humidité dans les matériaux qui correspond à une température de 20 °C et une humidité relative de l’air ambiant ne dépassant 65 % que quelques semaines par an.
5.1 – Stockage : Les parquets doivent être placés dans des locaux propres, parfaitement secs et non sujet à des risques de condensation de vapeur d'eau. Ils doivent être stockés à plats pour éviter tout risque de déformation, isolés du sol pour éviter tout risque de remontées d'humidité.
5.2 – Les supports : Peuvent recevoir un parquet les solives ou lambourdes en bois, dérivés du bois ou métal, les planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois (mis en œuvre selon DTU 51-3) et les chapes ou dalles béton.
Les tolérances d'exécution des supports doivent être conformes aux DTU auxquels ils se rapportent.
5.3 – Conditions de mise en œuvre : La pose de parquet ne peut s'entreprendre que si les conditions suivantes sont satisfaites.
-        L'humidité des supports en maçonnerie (dalles béton) ne doit pas excéder 2,5%. (Il faut compter un minimum de deux semaines de séchage par centimètre d'épaisseur)
-          Le gros œuvre, les plâtres, raccords et enduits doivent être achevés et leur humidité ne doit pas dépasser 5%.
-          Lorsqu'ils sont en bois, l'humidité des différents éléments constitutifs du plancher ne doit pas dépasser 18%, toutefois il est recommandé que pour le support direct du parquet, l'humidité ne dépasse pas 16%.
-          Les locaux doivent être clos, couverts, vitrages posés.
-          L'étanchéité des installations de plomberie et de chauffage doit être vérifiée.
-          Il ne doit subsister aucun risque de réhumidification ultérieure des locaux.
Il existe plusieurs méthodes pour vérifier l'humidité d'un support en maçonnerie :
-          Déposer un tapis de caoutchouc sur le sol, un support trop humide occasionnera une condensation sous le tapis dans les 48 heures.
-          Déposer du sel recouvert d'une coupelle à différents endroits sur le support, si le sel se dissout, le support est trop humide.
-          Une solution plus scientifique, irréfutable et rapide, consiste à demander à votre pharmacien de vous préparer dans une petite fiole (20 à 30 ml suffisent) à compte gouttes, une solution de phénolphtaléine à 2% dans de l'alcool à 90°. (le coût est négligeable) La solution est incolore, déposer quelques gouttes à plusieurs endroits directement sur le support, si la solution se colore, le support est humide. Plus la solution vire rapidement au violet, plus le support est humide.
5.4 – Précautions à prendre avant mise en œuvre : Il est bon de rappeler ici, un certain nombre de précautions qui peuvent paraître élémentaires, mais qui, malheureusement sont souvent oubliées.
Hygrométrie de l'air ambiant en %
Humidité d'équilibre
du bois en %
50
9
55
10
60
11
65
12
70
13 – 14
75
15
Afin de réduire les mouvements du parquet après pose pour s'adapter à l'ambiance de la pièce, il convient préalablement d'équilibrer température et hygrométrie du local et du parquet, de telle sorte qu'elles soient le plus proche possible des conditions d'utilisation.
Le tableau ci-contre indique l'humidité d'équilibre du bois en fonction de l'hygrométrie de l'air ambiant.
Le taux d'humidité du bois est le rapport de la masse d'eau qu'il contient, à la masse de bois totalement sec. (Anhydre)
Ainsi, une solive en pin de 4000 x 200 x 63 mm pesant 28 Kg et présentant 18% de taux d'humidité mesuré au testeur, est composée de 28 / 1.18 = 23,7 kg de bois sec et 4,3 kg d'eau.
-          Vérifier avec un testeur à pointes, le taux d'humidité du parquet. Au-dessus de 12 %, il convient mieux le laisser sécher encore quelques semaines.
-          Stocker le parquet bien à plat et sans le déballer de son emballage d'origine, dans la pièce où il doit être posé le temps nécessaire pour que son humidité d'équilibre corresponde à l'hygrométrie de la pièce.
-          Maintenir la température entre 15 et 20 degrés et l'hygrométrie entre 55 et 65 % dans un local correctement ventilé, pour amener le bois à s'équilibrer autour de 11%.
-          Ėteindre le chauffage 48 heures avant de débuter la pose.
-          Ne déballer le parquet qu'au fur et à mesure de sa mise en œuvre.
5.5 – Précautions à prendre après la pose :
Bravo, la réussite est totale, mais attention il subsiste des pièges qui peuvent encore tout gâcher.
-    Les conditions d'utilisation du milieu sec doivent être réunies.
-        Attendre au moins trois jours (sans dépasser une semaine) avant de remettre le chauffage en montant la température lentement par petits paliers de 5 degrés.
-          S'il reste quelques menus travaux à exécuter et qu'il soit nécessaire de protéger le beau parquet, étendre au sol une toile, mais surtout pas une bâche étanche en polyéthylène qui pourrait entraîner de graves désordres et en particulier le gonflement du parquet.
-          Il convient de laisser le plancher se stabiliser plusieurs semaines avant d'entreprendre les travaux de finition.
Il ne faut pas être pressé de vernir le plancher dès sa pose achevée.
Son équilibre hydrique ne pourrait se faire que par sa face inférieure, ce qui pourrait occasionner des déformations.
De plus le pouvoir "collant" des vernis et vitrificateurs peut solidariser plusieurs lames entre elles, cumuler les retraits et entraîner l'apparition de joints irréguliers et disgracieux.
6 – Les modes de pose.
Le mode de pose est fonction du type de parquet à mettre en œuvre et le type de parquet est souvent déterminé en fonction du type de sol sur lequel il sera posé.
Le tableau ci-dessous présente les différentes combinaisons
Type de parquet
Type de support
Pose clouée
Pose collée
Pose flottante
Lames en bois contrecollé
Moquette rase ou tapis aiguilleté
Non
Non
Oui
Ep. 8 à 15 mm
Moquette épaisse
Aucune possibilité
Revêtement de sol PVC ou similaire
Non
Non
Oui
Ep. 8 à 15 mm
Sur sous-couche
Lames en bois massif ou contrecollé
Dalles mosaïque
Carrelage, marbre, tomette, pierre etc.
Non
Oui
Lames et dalles
en bois massif dur
ou contrecollé
Ep. 8 à 15 mm
Après préparation du support (abrasion)
Oui
Lames Ep. 8 à 15 mm
en bois contrecollé
Sur sous-couche
Panneaux dérivés du bois classe de service 1
milieu sec
Oui
Ep. 16 à 23 mm
Non
Oui
Lames Ep. 8 à 15 mm
en bois contrecollé
Sur sous-couche
Dalles mosaïque
Panneaux dérivés du bois classe de service  2
milieu humide
Oui
Ep. 16 à 23 mm
Oui
Lames et dalles
en bois massif dur
ou contrecollé
Ep. 8 à 15 mm
Oui
Lames Ep. 8 à 15 mm
en bois contrecollé
Sur sous-couche
Parquet
Oui
Ep. 16 à 23 mm
Non
Oui
Lames Ep. 8 à 15 mm
en bois contrecollé
Sur sous-couche
Dalles mosaïque
Chape béton
Non
Oui
Lames et dalles
en bois massif dur
ou contrecollé
Ep. 8 à 15 mm
Oui
Lames Ep. 8 à 15 mm
en bois contrecollé
Sur sous-couche
ép. 16 à 23 mm
Lambourdes - Solives
Oui
Non
Non
Trois modes de pose, clouée, collée et flottante, comportant chacun des variantes en fonction de la qualité et du format du parquet et qu'il s'agit de travaux neufs ou de rénovation.
Le sujet est vaste et pour être le plus complet possible, nous traiterons dans ce numéro, de la pose clouée et dans de prochains numéros, les poses collée puis flottante.
7 – Conseils de mise en œuvre des lames à parquets clouées et de leurs supports.
Ce type de mise en œuvre s'adresse aux lames à parquet en bois massif d'une épaisseur minimale de 16 mm.
7.1 – La pose clouée sur lambourdes ou solives.
La pose du paquet peut débuter lorsque les conditions de mise en œuvre sont réunies et que les précautions avant pose ont été prises.
Dans la mesure du possible, il est préférable que les lames de parquet soient orientées dans le sens de la lumière dominante ou parallèlement à la longueur de la pièce. Dans le cas d'un plancher traditionnel solives – lambourdes, il convient donc de le prévoir dès la conception du plancher, car généralement, les solives sont posées dans le sens de la largeur de la pièce, ce qui nécessite la pose de contre-lambourdes puis de lambourdes pour que le parquet soit posé dans le sens long.
Lorsque la lumière dominante provient de la façade la plus longue, les lames sont posées perpendiculairement à la longueur de la pièce, donc parallèlement aux solives ce qui nécessite la pose de lambourdes. Il convient donc de prévoir ces dispositions avant même la pose des solives afin de ménager la réservation nécessaire pour que le parquet fini soit au même niveau que les revêtements de sol des autres pièces.
Il en est de même si le parquet est fixé directement sur les solives, mais ce type de pose implique que celles-ci soient rigoureusement de niveau et alignées, puisqu'il n'y a pas de possibilité de calage. De même, l'entraxe de pose des solives, doit tenir compte de l'épaisseur du parquet choisi.
7.1.1 – Section des lambourdes. La largueur usuelle des lambourdes est de 80mm. Dans le cas où elles reposent sur support continu, leur largeur minimale peut être de 40mm si la pose est faite à l'anglaise, à coupe de pierre ou à coupe perdue, 50mm dans le cas où les joints sont posés sur les lambourdes et 70mm si la pose est à bâtons rompus ou à point de Hongrie.
Pour des lambourdes de largeur 80mm, l'épaisseur minimale généralement admise est de 20mm sur support continu, 25mm pour une pose des supports avec entraxe maximum de 350mm, 32mm pour un entraxe de supports compris entre 350 et 450mm et 52mm pour un entraxe de supports compris entre 450 et 600mm.
Les lambourdes posées sur support continu doivent avoir une longueur minimale de 0m75 mais en moyenne supérieure à 1m. Les lambourdes sur supports doivent avoir une longueur minimale de 1m50 et présenter en contre-parement des traits de scie transversaux d'une profondeur correspondant à la moitié de l'épaisseur de la lambourde. Les traits de scie doivent obligatoirement correspondre et reposer au niveau d'un support.
7.1.2 – Ecartement des lambourdes. Dans les pièces à usage courant, l'entraxe de pose des lambourdes doit être au maximum de :
- 450 mm pour des lames en bois massif d'épaisseur 23 mm.
- 300 mm pour des lames en bois massif d'épaisseur 16 mm.
Dans les lieux de passage important, il est conseillé de diminuer cet entraxe de 100 mm.
71.3 – Pose des lambourdes. Elles peuvent être posées flottantes ou fixées.
71.3.1 – Pose flottante. Elle est particulièrement bien adaptée aux surfaces planes, pour lesquelles ce type de pose qui désolidarise le parquet de son support, est conseillée.
La pose flottante est la solution optimale, lorsque le support est une dalle béton récente ou au rez-de-chaussée d'une construction et plus généralement, lorsqu'il y a un risque de remontée d'humidité et que la pose d'un film étanche est fortement conseillé. De plus, cette solution permet d'améliorer le confort acoustique en interposant un isolant entre le support et les lambourdes.
Le film étanche est étalé au sol en recouvrant largement les lés (une trentaine de centimètres) et en effectuant des relevés en périphérie des pièces, le long des murs.
Les lambourdes, dans ce cas, de largeur minimale de 80 mm, sont posées sur une bande de matériau résiliant.
Les isolants admis sont : Les panneaux de fibres asphaltés, les bandes caoutchoutées, les thibaudes et le liège.
Tracer l'emplacement des lambourdes avec un cordeau à poudre, pour l'ensemble de la pièce.
Il peut être nécessaire de caler les lambourdes pour rattraper des inégalités du support ou permettre le nivellement. Les cales de dimensions minimales 100 x 100 mm, sont soigneusement fixées sous les lambourdes et reposent sur l'isolant.
Il convient de repérer et de démarrer au point le plus haut qui servira de repère. Caler parfaitement de niveau la première lambourde. Les lambourdes placées le long des murs, sont positionnées en laissant un jeu de 20 mm.
Lorsque toutes les lambourdes sont en place, leur position peut être provisoirement maintenue en clouant partiellement des liteaux perpendiculairement.
Avant la pose du parquet, un isolant peut être posé entre les solives. Il n'est pas permis d'utiliser des isolants en granulés ou en poudre entre des lambourdes posées flottantes.
7.1.3.2 – Pose fixée. La fixation peut être clouée, scellée ou collée.
-          Pose clouée. Les lambourdes sont clouées sur les solives à raison d'une fixation par solive. Les lambourdes doivent reposer sur trois appuis au moins. Les joints doivent obligatoirement reposer sur une solive et être décalés d'une rangée à l'autre. La fixation par pistoscellement n'est admise que pour des lambourdes en Chêne.
Les solives métalliques sont fixées par pistoscellement, vissage, boulonnage ou par attaches métalliques.
-          Pose sur support ciment ou béton. Sur ce type de support, la fixation par pistoscellement n'est pas permise.
Les tolérances de planéité du support sont de 5 mm sur une règle de 2 mètres avec un maximum de 1 mm sur 20 centimètres.
- Fixation par collage : Les lambourdes sont fixées directement au sol ou par l'intermédiaire de cales si le nivellement est nécessaire. Lambourdes et cales sont encollées sur toute leur surface.
- Fixation au ciment ou au plâtre : Les rives des lambourdes doivent être lardées de pointes et le scellement doit être fait sur toute la longueur des solives et des deux côtés.
La fixation par scellement, surtout employée en rénovation, apporte beaucoup d'eau. Il est donc recommandé de laisser un délai de séchage suffisant avant d'entreprendre la pose du parquet.
Il convient de penser à pratiquer sur la face inférieure des lambourdes, les découpes nécessaires au passage des canalisations et câbleries.
7.1.4 – Le double lambourdage est utilisé dans certains cas, (gymnase) pour rattraper une réservation importante ou  pour adapter le sens de pose du plancher. Les lambourdes des deux lits sont placées au même entraxe de pose.
7.1.5 – Mise en œuvre des lambourdes. Tracer leurs emplacements avec un cordeau à poudre, pour l'ensemble de la pièce. Il convient de repérer et de démarrer au point le plus haut qui servira de repère. Caler parfaitement et fixer de niveau la première lambourde. Les lambourdes placées le long des murs, sont positionnées en laissant un jeu de 20 mm.
Pratiquer de la même manière pour caler et fixer de niveau les deux lambourdes de bordure, de telle sorte qu'elles soient parfaitement alignées avec la lambourde de référence. Vérifier l'alignement et le niveau en plaçant une règle perpendiculairement aux solives et en la déplaçant en plusieurs points.
Poser et fixer les lambourdes intermédiaires en les calant de telle sorte qu'elles viennent en contact avec le dessous de la règle. Les lambourdes sont posées en décalant les joints d'une rangée à l'autre. Les cales peuvent être en bois dur feuillu, résineux ou en contreplaqué, elles doivent pouvoir être fixées de manière efficace et durable. Le calage ne doit pas être composé de plus de trois éléments superposés.
2. Pose parquet dans une maison neuve ? il y a 12 ans
Je vous conseille de pose le parquet flottant dans le sens de la lumière ou de la longueur de la pièce ainsi dans le sens parallèle à la porte d'entrée
Au préalable, il faut poser une sous couche de manière perpendiculaire à la pose du parquet.
Y a de bons conseils sur: batirama.com/chiffrage/consulter-ouvrage-21673-demolition-de-sols-durs.html et bon courage
3. Pose parquet dans une maison neuve ? il y a 12 ans
Ah ! mon pauvre !! mais depuis décembre 2005 j'espère que son parquet est posé.
Et puis il y a aussi de bons conseils sur ce forum et sur http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
