Solivage d'un plancher bois pour maison neuve.
Dans le cadre de la construction de ma maison neuve je souhaite réaliser un plancher bois pour l'étage (avec poutres apparentes pour le salon et s.a.m qui se trouvent au r.d.c).
A létage il est prévu 3 chambres, un dressing et une salle de bain. Il ny a pas de pièces humides au rdc ( la cuisine nétant pas située sous létage).
La battisse fait 967 x 702 (cm) intérieur. Un poteau béton arme 21x52 divise la longueur de la pièce en 2 x 483.5cm et la largeur en 322cm et 380cm.
Je comptais disposer la poutre principale dans la longueur, reposant sur les murs porteurs et en son centre sur le poteaux béton (3 appuis au total). La largeur de la pièce étant ainsi réduite à 2 portées de 380 et 322 (un peu moins en réalité puisque la poutre principale la réduit légèrement).
Le plancher :
- OSB4 25mm sur bande phaltex (collé + cloué)
- Plaque phaltex 10mm (plus ?)
- CTHB 22mm (collées en pose flottante)
- Revêtement, probablement du Sisal.
Pour les cloisons jopte pour du placoplâtre 70mm. Une solution structure bois + laine de roche + plaque de plâtre me séduit aussi beaucoup.
Sur lhypothèse de panneaux de plancher de 180cm jobtient un entre-axe de 60cm (pour lesthétisme cest important aussi)
On me propose plusieurs section de solives en Bilam (pin contre-colle) notamment en 140x140, 100x200, 200x200, 120x240, 140x280 et 240x240.
La poutre principale en 240x240 et les solives en 140x140 me semblaient appropriees.
En lisant attentivement ce forum et quelques ouvrages du CTBA, mes modestes calculs me mène au resultat que la section 140x140 est insuffisante.
Nétant pas un expert du bois jaimerais savoir quelle est la section la plus appropriée dans mon cas ?
Yann
