Help / Calcul de la quantité de colle acrylique & colle mastic
il y a 12 ans
J'ai des panneaux à coller aux murs qui font 500mm x 500mm. Ils sont à coller avec une colle mastic tout support classic au pistolet (cartouche de 310ml). La colle est à mettre sur tout le tour du panneaux, et aussi sur certains endroit plat au centre (car le panneau est en relief) .
Puis il y a un joint acrylique entre chaque panneaux à réaliser afin d'obtenir un rendu uniforme.
Quelqu'un connait-il les quantités qu'il me faudra pour réaliser 1m2 ?
Merci à chacun !
1. Help / Calcul de la quantité de colle acrylique & colle mastic il y a 12 ans
Personne ne le sait, il faut le calculer, se replonger dans ses maths de 6ème.
Un cordon de colle c'est quoi ? un long cylindre de 5 mm de diamètre par exemple.
Comment calcule-t-on le volume d'un cylindre ? Rayon x rayon x 3.1416 x hauteur (ou longueur)
Donc il faut faire le calcul à l'inverse, quelle longueur je peux faire avec un volume de 310 ml.
Attention de ne pas se tromper avec les unités …………
Les carrées font 500 x 500 et je suppose que le cordon sera placé à 15mm des bords, donc pour former un carré de 470 x 470 soit un périmètre de 1880 mm, 1 m² = 4 carrés donc 7520mm ………..
Allez-y on en reparle pour les corrections …………  Bien sur le jeu consiste à calculer avec plusieurs diamètres de cordon, par exemple 3, 5 et 6.
