quel type de clou utiliser pour mes sabots de charpente
il y a 12 ans
Bonjour a tous,
je vais utiliser des sabots pour fixer des bastaings (solives) de 5cm par 15cm.
Chez mon marchand il y a ;
- pointe crantée en acier electrozingué en 4x35
- pointe crantée en acier electrozingué en4 x 50
- clous « calotins » de 2.7 x 60mm
lequels utiliser svp ?
pourrais je aussu les utiliser pour fixer mes liteaux sur mes chevrons ?
merci beaucoup
olivier
1. quel type de clou utiliser pour mes sabots de charpente il y a 12 ans
Les fabricants d'accessoires comme les sabots, par exemple [dénomination de marque], vendent les pointes qui vont avec. Par exemple Simpson fournit des pointes spéciales (CNA  4.0 x 50). Ces pointes sont spéciales, avec un décolletage à 4.2 pour entrer juste et sans jeu dans les trous du sabot. Les calculs de résistance sont effectués en fonction de ce type de pointes.
L'utilisation d'autres pointes de provenance souvent douteuse, en acier à ferrer les ânes, vous expose à des risque de jeu de déchaussement et de cisaillement.
Les liteaux se fixent avec des pointes torsadées généralement en 3.2 x 70.
2. quel type de clou utiliser pour mes sabots de charpente il y a 12 ans
super Boisphile , c'est bien des [dénomination de marque] que j'ai chez mon marchand , MERCI !
