dimentionnement de poutres et solives
il y a 13 ans
Bonsoir à tous,
Je restaure une ancienne ferme et je voudrais créer dans la grange un plafond à la française avec poutres solives et plancher en chène. Cette grange mesure 6,80 mètres sur 6,60 mètres. Les poutres seraient posées dans la plus grande dimension et donc une portée de 6, 80 mètres. Les murs ont une épaisseur de 50 cm (pierres d'un coté, pisé de l'autre) et j'envisage un encastrement de 20 cm ce qui amène la longueur des poutres à 7,20 mètres Au dessus du plafond un grenier qui servirait de débarras.
J'aimerais savoir si je dois poser deux poutres ou trois poutres et dans les deux cas leurs dimensions ainsi que les dimentions et l'espacement entre les solives.
D'avance je vous remercie
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. dimentionnement de poutres et solives il y a 13 ans
Bonjour a tous
Personne qui dispose du logiciel adéquat et puisse me répondre?
2. dimentionnement de poutres et solives il y a 13 ans
Bonsoir a tous
Vraiment personne qui puisse m'aider ?
3. dimentionnement de poutres et solives il y a 13 ans
Basé sur le calcul d’un plancher tradi, pour une poutre centrale il faudrait une section de 350 x 450 ce qui est totalement impensable
Pour deux poutres qui diviseraient la largeur en 3 il faudrait des sections de 350 x 400 qui ne serait pas plus réaliste.
Alors, plancher à la française, certes, mais je pense qu’il va vous falloir changer votre fusil d’épaule, abandonner l’idée du Chêne ou du plancher à la française, ou les deux pour aller vers du plus basique en lamellé collé et portée de 6m60 en simple solivage.
Cela donnerait une section de 135 x 315 avec des entraxes de l’ordre de 500 à optimiser selon le type de plancher.
4. dimentionnement de poutres et solives il y a 13 ans
Bonjour Boisphile
Merci de votre réponse.
Mais pour quelles raisons est ce irréaliste si je pars sur deux poutres ?
Dans la région des poutres de 350 x 400 anciennes de plus de 7 mêtres(éventuellemebt à retravailler) cela se trouve. La pose serait faite dans la plus grande dimension (7,80m) pour des raisons de facilité, le mur en pisé sur lequel elle reposeraient s'arrètant à mi hauteur l'encastrement n'aurait lieu que d'un seul coté avec un marge de manoeuvre de plusieurs mêtres. Je précise que la pose serait effectuée par un professionnel.
Dans l'hypothèse de deux poutres, donc avec des solives de deux mêtres de portée, une section de 120 x 100 pour celles ci est elle suffisante?
Cordialement,
5. dimentionnement de poutres et solives il y a 13 ans
Bon ! OK ! pourquoi pas si c'est possible, mais sachez que le poids d'une poutre sera de 580 kg et que la réaction aux appuis sera de 2300 kg – surface d'appui = 350 x 150. Il faudra soigner ces appuis, surtout dans du pisé car cela fait le poids d'une grosse voiture sur une grande carte postale ……….
Pour les solives, pas de problème
6. dimentionnement de poutres et solives il y a 13 ans
Bonsoir Boisphile,
Merci pour ces renseignements et votre disponibilité.
Pour le mur en pisé je compte le terminer par un chainage en beton armé.
Cordialament
7. dimentionnement de poutres et solives il y a 12 ans
L'installation du plafond a la française est terminée.
Merci encore à Boisphile pour ses conseils.
Voici des liens vers les photos du résultat
http://www.packupload.com/CPR2OT4P2DH
http://www.packupload.com/XN4AYM6RRB3
http://www.packupload.com/EHUA3K8VBFC
http://www.packupload.com/RAPJ9Q349S3
[dénomination de marque]
Cordialement,
Papou
1-7 sur 7 réponses
