Dimensionnement d'un plancher d'étage.
il y a 7 ans
Mon amie et moi même remercions l'ensemble du forum pour le bon nombre de sujets existants et la mine d'informations s'y trouvant.
Dans le cadre d'une rénovation d'une maison en pierre datant début du 20ème, nous nous attaquons à une chambre à l'étage et irrémédiablement du plancher.
Actuellement : poutres de sections diverses ancré dans les murs avec des repiquages de solives par endroits, effet élastique à l'étage (sol en parquet massif ). Entraxe des poutres irréguliers. Nous pensons sérieusement retirer l'ensemble.
La pièce du haut : 7.50 mètres par 5.50 mètres (valeur maximale,fonction du non équerrage de la pièce).
La pièce du bas : même dimension, 20 cm de pierre entre le HEA de la baie vitré et le bas des poutres.jambage du nouveau plancher difficile dût à la baie vitré et son chassis fixe recouvrant les 2/3 d'un pan de mur
Nous pensions faire :
- Corbeau avec tube de 40*40*3mm ancré sur 20 cm de profondeur espacé de 60 ? Faut t il laisser le tube tel quel recouvert d'antirouille, ou y'a t il une mise en forme à y faire?
- Muralière sur la longueur de la pièce (7.50m) , simplement posé sur les tubes ou fixé de manières à avoir une certaine retenue des murs comme le faisait souvent les poutres dans vieux bâti ?
- Solivage dans le sens de la largeur donc ( 5.5mètres )fixé sur sabot , ou poutre en i type [citation commerciale] etc ?
Afin de conditionner l'entraxe des solives,ces dernières seront revêtu d'OSB puis stratifié , la destination de la pièce : chambre, avec complexe isolant et plaque de platre en périphérie. Plafond autoportant isolé, donc pas de charge à ce niveau là pour le plancher.
Je souhaiterais avoir votre aide pour le dimensionnement de l'ensemble, je ne veux pas de petites économies et préfère surdimensionner l'ouvrage,qui peut le plus pourra le moins dans ce cas précis.
En vous remerciant de votre précieuse aide,
2 petites jeunes qui aimeraient quitter leur caravane avant l'hiver ^^.
Sincères salutations
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Dimensionnement d'un plancher d'étage. il y a 6 ans
OUI, Vous avez tout juste.
2. Dimensionnement d'un plancher d'étage. il y a 6 ans
Une question me taraude ^^.
Madame souhaite garder les poutres apparentes. Je comptais donc fixer des tasseaux sur l'intérieur des solives pour y placer entre elles une double couche de ba13 pour atténuer tant bien que mal le bruit malgrès la propagation du son par les solives apparentes.
Je pensais épandre de la ouate de cellulose dans ces caissons créés (solives/placo).D'ailleurs je les remplis à ras bord ou je laisse un vide entre l'osb et la ouate?
Nous avons donc au rdc le salon/sam, notre fameux plancher, puis sur ce plancher la suite parentale AVEC SDB , ce fameux pare vapeur ne pourrai être continue en sous face du plancher vue que poutre apparente.
Dois je en placer un sur le dessus du plancher ? Entre solive et osb, osb et couche resiliente,couche resiliente et parquet ?
Ou bien me casser la tête a en mettre sur les solives puis redescendre dans les caissons etc.
Je vous remerci pour votre aide
3. Dimensionnement d'un plancher d'étage. il y a 6 ans
Alors messieurs dames, personne pour se prononcer pour ce pare vapeur sur un plancher d'étage avec une sdb ouverte sur ce dernier ?
