Terrasse en bois
Terrasse en bois
il y a 12 ans
Bpnjour
Nous projetons d'installer une terrasse en bois de 95 m2 devant la maison. Pour cela nous venons de décaisser sur 27 cm de profondeur pour retrouver le tout-venant stabilisé difficilement entamable avec une pioche (mais c'est très sec en ce moment).
Après géotextile et 2 cm de lit de sable
La structure de base serait la suivante (voir schéma ci-dessous) tout en pin traité classe IV:
- structure principale en poutres  de 50 ou 70 x 200 mm reposant  tous les mL sur des plots (genre pavés béton autobloquant) de 5 cm d'épaisseur (pas de fixation poutre-pavé) et espacées de 2 m (portée des lambourdes). Les poutres seront fixées entre elles pas des équerres ou autres car il y a beaucoup d'angles non droits
- lambourdes 50 ou 70 x150 mm de 2 m reposant sur tasseau 50x50 mm vissés au bas des poutres, fixées aux poutres et elles-mêmes reposant sur 2 pavés béton (10 cm de haut) tous les mL (voir schéma ci-dessous) entraxe 40 cm
- lames de terrasse 27x145 en 4 m vissées sur les lambourdes
J'ai plusieurs questions:
- des lambourdes de 50 mm de large ne sont-elles pas trop "fines" pour visser deux lames en bout à bout, avec 70 mm j'ai la place pour visser à 25 mm du bord de la lame plus un espace de dilatation
- des pavés de béton tous les mL devraient  pourvoir me permettre de réduire la hauteur des poutres et lambourdes (portée de 1 m) est-ce envisageable ou souhaitable pour la solidité de l'ensemble?  de plus les lambourdes se  retrouvent sur 3 appuis au lieu de 2, les pavés du milieu des lambourdes vont alors supporter 65% du poids et risquent de bouger, sont-ils alors utiles?
- en posant des pavés non scellés au sol et non fixés aux poutres tous les mL sous chaque poutre, est-ce suffisant pour stabiliser la structure.
Merci d'avance de tous vos commentaires
bonne journée et bien cordialement
1. Terrasse en bois il y a 12 ans
oupss!! j'ai oublié une question:
- comment fixer correctement les tasseaux au bas des poutres qui supporteront les lambourdes pour qu'ils soient solidaires de la poutre. Est-ce un montage courant ?
