amenagement grenier
Bonjour, je suis en rénovation d'une maison... Actuellement je m'attaque à la salle à manger qui fais 25 m². J'ai supprimé l'enduit de mur, décaissé le sol puis couler une dalle béton sur drain. Mon problème est que je viens de m'attaquer au plafond en supprimant la terre battue. au dessus, donc dans le grenier ( qui est assez bas, 2m50 au faîtage, autant dire très peu sous pente, je me demande si je ne pourrais pas aménager un petit coin repos. Mon point d'interrogation est la résistance des solives. Elle sont de section 175*63, leur espacement oscille entre 36cm est 44cm et leur longueur est de 4m60. Selon vous, si la résistance est suffisante, dessus je pourrais mettre de l'OSB2 soit en 15mm ou 18mm. Merci pour vos réponses.
