Pied de meuble réglable
il y a 12 ans
Je suis entrain de fabriquer un billard (en amateur, donc rien de fantastique non plus), et j'en suis aux pieds de la table.
Mes "jambes" sont en fait 4 "gros" blocs de chêne en 16 x 10 cm.
Cependant, j'aimerais mettre en bas de mes jambes des pieds réglables, vissables.
J'aimerais avoir votre avis sur "comment faire" ?
En effet, les pieds supporterons pas loin de 100 Kg au total.
Le plus naturel qui me vient, est d'utiliser une tige filetée qui serait fixée à un patin en bois par exemple, et qui se visserait dans le bloc bois.
Cependant, deux questions :
1. Quelle fixation il doit y avoir au niveau du bloc bois ? En effet, je ne m'imagine pas faire un filetage sur le bloc bois puis viser la tige. Je ne pense pas que ça tiendrait la charge..
2. Comment fixer la tige filetée sur le patin pour qu'elle ne bouge pas ? Que lorsque l'on visse ou dévisse, elle ne bouge pas de ce coté là.
Merci par avance :-)
1. Pied de meuble réglable il y a 12 ans
Tu trouveras toutes sortes de vérins qui se logent dans le bois et sont donc invisibles. Charge 150 kgs par vérin, tu as de quoi voir venir.....
