aide pour une construction de creche
je me permet de m'inscrire sur ce site car je suis étudiant en 2ème année de bts étude et économie de la construction.
Je suis en ce moment entrain de réaliser mon projet de fin d'année qui concerne une crèche.
La crèche est en béton cellulaire de 36.5 cm avec une toiture terrasse inaccessible avec étanchéité auto protégé.
La question qui m'est posé est la suivante : étudier une variante bâtiment ossatures bois.
Donc j'ai gardé ma dalle RDC sur terre plein et mes murs de fondations.
Du coup j'ai positionné des poteaux de 15 x 15 cm tout les 3 mètres (plus grande espacement 3.6 mètres, possible ?)
Ensuite j'ai mis des montants de 15 x 4 cm entraxe 40 cm, car j'ai une hauteur sous toiture de 3 mètres, plus une acrotère de 48 cm.
Ensuite j'ai mis des poutres de 15 x 45 cm car j'ai une portée de 8.80 mètres (extérieur des murs)
Puis des lisses basses et hautes de 15 x 4 cm
enfin des solives de 8 x 22 cm (placer entre lisse haute et plancher toiture)
Concernant les murs, j'ai fait : (intérieur vers extérieur )
_ BA 13
_ Tasseau 38 x 50 mm
_ Frein vapeur
_ Montant 150 x 40 mm avec ouate de cellulose
_ OSB 10 mm
_ Pare pluie
_ Tasseau 22 x 40 mm
_ Bardage meleze horizontale 23 mm
Ma question viens enfin :
mes dimensions sont elles bonnes ?
Comment réaliser la pose d'une menuiseries entre 2 poteaux ?
Peut -on avoir des poteaux plus espacés ?
Serait il possible d'obtenir des dessins de détails des différents point sensible de la construction ossature bois ?
Concernant les poutres, y a t-il une hauteur à respecter ? car j'ai un faux plafond de 50 cm. Doit je avoir un espace entre le dessous de ma poutre et le faux plafond ?
Je tiens à signaler que rien n'est finalisé, donc je peux encore changer n'importe quel partie de la construction en ossature bois.
J’espère obtenir les réponses à mes questions, j’espère avoir été clair.
Je remercie d'or et déjà tous le monde par avance pour votre aide.
