besoin d'aide pour la construction d'une mezzanine
bonjour à tous,
j'ai besoin de vos lumières pour m'aider à réaliser une mezzanine dans une alcôve.
alors voilà le projet:
- réaliser une mezzanine servant de couchage pour 2 personnes+espace rangement(léger) dans une alcôve de Longueur 3m75 x largeur 2m25 x hauteur sous plafond 3m40 . à moindre coût !!
- Il y a 2 murs porteurs (1 pan de 375 et 1 de 225), 1 cloison de 225 et grosso modo un côté ouvert (avec 2 petits bouts de cloisons qui ferment légèrement sur les côtés).
__________________
" ! (___ symbolise le grand mur porteur de 375)
" alcôve ! (" symbolise la cloison de 225) (et aussi les 2 bouts de cloisons)
" ! (! symbolise le mur porteur de 225)
séjour
j'espère que c'est clair....
- mon idée serait d'utiliser 4 poutres/poteaux aux 4 angles comme base
- ensuite les relier entre elles avec des bastaing ou madriers (2 de 225 et 2 de 375 env)
le tout sur des sabots de charpente.
- ensuite le solivage se ferait dans la largeur (225), avec ou sans poutre au centre dans la longueur ? toujours sur des sabots.
- le plancher serait à priori fait de panneaux d'agglo ou d'osb de 225
alors maintenant mes doutes:
- est ce une idée saugrenue ou est ce que ça vous paraît plausible ?
- quels sections dois je utiliser pour les poutres, bastaings, solives ou madriers ?
- quelle épaisseur pour le plancher ?
- les sabots seront ils asse solides ?
voilà, j'epère que c'est à peu près clair..
j'attends vos réponses,
merci d'avance.
