Construction d'une mezzanine
Bonjour à tous, je suis en train d'essayer de faire des calculs savants pour aménager des combles en mezzanine. La hauteur sous toiture est suffisante.
Je vais avoir besoin de m'appuyer sur l'entrait ( entrait retroussé), qui est de section carrée 20cm.
Première question : puis-je m'appuyer sur l'entrait?
Celui-ci a une portée de 6,55m. Enfin 6,55m, c'est sa longueur totale, mais il est appuyé à chaque extrémité sur une pièce de bois oblique, ce qui fait qu'il y a 4,76m d'entrait "au dessus du vide".
Les solives venant ( si c'est possible ) s'appuyer sur l'entrait auront une portée de 3m d'un coté. De l'autre coté de l'entrait, elles auront 2,10 m.
Quelles dimensions faut-il que je prévoie pour mes solives? Je projette un entraxe de 45 cm, et je recouvrirai de plancher tout simple : des planches clouées que je poncerai moi même ( économies ).
Autre question, comment fixer mes solives au mur? ( il existe déjà d'anciens trous ) sachant que c'est de la pierre dure comme...de la pierre.
Et à l'entrait, comment que je les fixe?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
