Construction d'une mezzanine
Je bricole pas mal, mais la je m'aventure sur de l'inconnu. Je souhaite construire une Mezzanine au dessus de mon séjour. La pièce fait 4.40m de large sur 4.42 de long.
<                                  4.40m                          >
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo  ^
psssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssg
p        g
p        g
psssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssg   4
p        g    .
p        g   2 psssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssg   m
p        g
p        g
p        g
p        E
p                                                         E
p                                                 E
EEEEEEFFFEEEEEEEEEE                                 V
Voici un plan telle que j'imagine ma mezzanine :
p : c'est le mur porteur commun à ma maison et a celle du voisin. Mur plein béton 20cm.
E : C'est le mur extéreiur vers le jardin. Parpain creux.
FFF : Fenêtre sur l'extérieur.
g : Mur entre le salon et le garage en parpain creux.
o : c'est la dalle de l'étage ou les chambres sont.
s : ce sont les poutres ou solives. 70*220 telles qu'envisagées. 8 au total.
La dernière partie de la mezzanine, vers le mur extérieur, avec le coin droit en triangle sera des palcards de 90 cm de profondeuret 1.10 m de haut.
Il ya aura 8 poutres espacées de 55 cm.
Je compte prendre des solives de 4.50m de long pour pouvoir "poser" les poutres dans des ouvertures faites dans le mur du garage, en remplissant les parpains creux de ciment avent pour bien les caler.
Côté mur plein ce sera des supports acier en U fixés dans le mur par des tirants de 120mm (4 par U).
Sur les poutres sera posé un isolant synthétique. Puis un parquet en pin de 23mm d'épaisseur et 2 m de long sera posé dessus (cloué avec des clous sans pointe).
Est ce que ce projet tiens la route?
Merci de vos remarques et conseils.
LL
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Construction d'une mezzanine il y a 17 ans
Salut en toute logique ton projet tient la route sans problème  car une fois tout monté et assemblé ensemble ca ne fera qu'un bloc.
Mais pour des question d'esthétisme je ne mettrais pas des support en acier sur le mur mitoyen mais plutot une poutre fixer d'un bout a l'autre avec des tires fonds d'environ 150X10 au minimum niveau longueur.
Tu espaces tes tires fonds tout les 55 cm comme ca par la suite au moment de la pose de tes solives tes tétes de tires fonds seront invisibles.
i-------------------------------------------------------------------
i
i--------i
           i
Voici l'entaille que tu doit faire coté mur mitoyen sur tes solives.
Voila j'éspere avoir repondu a ta question.
[email protected]
2. Construction d'une mezzanine il y a 17 ans
Sebastien,
en fait il y a une isolation de 7.5 cm dans laquelle seront cachées les U en acier. Par contre, je vais appliquer ce principe pour la dernière poutre sur le mur extérieur.
Merci pour ta réponse!!
LL
3. Construction d'une mezzanine il y a 17 ans
ok donc je suis content de t'avoir apporté une réponse qui ta aider a avancer.
Au plaisir...
4. Construction d'une mezzanine il y a 17 ans
Bonjour LL3 et Sébastien
Non, encore un fois non, Sébastien, lorsque l'on fait des entailles dans des solives, celles-ci ne doivent pas dépasser ¼ de la hauteur de la solives ou 1/3 si il y a un système mécanique de renfort vertical.
Plus sérieusement, votre projet est correcte sauf que pour du parquet de 23 mm l'entraxe des solives ne doit pas dépasser 450 mm et que je vous déconseille vivement de placer un résilient sous un parquet à clouer. De plus, dès l'instant que le parquet reste nu, cela ne sert à rien.
Voyez aussi mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
5. Construction d'une mezzanine il y a 17 ans
Boisophile,
J'espérais que vous vous arreteriez sur mon projet!!! Merci de vos conseils. Cordialement
LL
1-5 sur 5 réponses
